查看: 5810|回复: 4
脉冲当量的计算---请教
发表于 2009-3-29 13:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在数控理论试题中,经常出现脉冲当量的计算,) P8 P/ @- Z. U0 M7 L$ n
如:数控机床进给系统步进电动机的步距角为1.5;变速比为12;丝杆螺距为6,试计算其脉冲当量。( b+ _& y, Q) P: b1 w4 c
给出的标准答案为
9 i9 f, }6 V8 @* Z, ~9 T6 b( z
! K% A5 L2 H8 L" V4 W( |但从《新编机床数控技术》一书中看到:. h: O& {1 e( J# X# z2 o6 H: F
- ~; g, P6 M: X$ u5 e" I按此书中对脉冲当量的计算式进行上题的计算时结果不一致。
0 I8 q7 F! }% E1 E: c, R, F( I8 L
2 k' X7 P8 e! ?6 Z+ S到底式中的传动比应该怎样理解??2 O  w: }  S2 }
6 B/ |0 o8 A8 G0 I0 P) ?/ @" y$ c" ?
4 l" @  T" d+ V4 S$ ?7 b; q% r还请高人指点!!!* }* K( }! Z9 E) ?) I
$ O; V: u" N- Z- H% W+ t
7 \: @- v# E9 W( a9 b
发表于 2009-3-29 16:52:13 | 显示全部楼层
两个公式都对. 没什么问题.- M* C2 a3 V9 p. M( f0 d
楼主应该得出一样的结果.
% N( a/ l$ _( [) H- |! h- U只是第二个公式考虑到了多头丝杠的导程的问题(S=P*头数或丝数), 虽然这种情况并不多见.
发表于 2009-3-31 11:29:43 | 显示全部楼层
传动比没搞对,一个小于1所以乘,另一个大于1,所以除,
 楼主| 发表于 2009-4-2 19:27:18 | 显示全部楼层
是不是当传动比大于1时,要用除的式子?5 B! i- ^* |; k1 V6 F
- Z, n2 Y. {3 A: Y, |当传动比小于1时,要用乘的式子???
发表于 2009-6-15 11:57:58 | 显示全部楼层
语文没学好,下面公式已经写了I是大于1的数,可以理解你的题目上是变速比2:1
GMT+8, 2024-11-28 02:32 , Processed in 0.061350 second(s), 17 queries , Gzip On.
