楼主: hfshiyunsong
齿轮箱噪音大一般是有哪些原因造成的?
发表于 2009-3-30 21:58:06 | 显示全部楼层
我所知道的就是轴承质量有问题
发表于 2009-3-31 09:08:15 | 显示全部楼层
下面一个原因对齿轮箱的影响也很大!. s$ v7 y1 i  o( i% L' B# E
1,电机轴齿轮设计不合理,有根切。
: M; Q6 g. N% [* Q& J: q2,模数为0.6证明电机功率不大,而且是直齿圆柱齿轮,直齿齿轮由于其特点是单齿啮合传递动力,存在冲击力而产生噪声。 ! d7 z$ T* a/ o
3,齿轮模数小,压力角位置尺寸相对也小,如果中心距误差存在,两齿轮在啮合时偏离了压力角位置一段距离,从而使啮合间隙增大,在传动时产生撞击引起的噪声。
  P9 U2 n9 r. C3 ?0 F5 m最后,应该也得把振动的因素考虑进去吧!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
frazil + 5 热心助人,专业精湛!
发表于 2009-3-31 10:03:43 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2009-6-5 13:52:31 | 显示全部楼层
齿轮箱噪音主要有以下几点:9 z5 X! W  n6 l9 |6 N" v
齿形磨损,齿形误差,轴不对中,箱体或者是齿轮共振,断齿,轴弯曲。+ y2 i+ Q0 O' t2 J
对了,还有个轴承磨损。7 D0 ]5 i  o" C) R( b/ L) q  k
一般简单点的办法就是从频谱图里可以看出来,每个类型都有其特征频率。
, T+ T" X* t7 N! B0 `( O" D比如有,齿形误差就是,以齿轮啮合频率及其谐波为载波频率,齿轮所在轴转频及其倍频为调制频率的啮合频率调制。当然了,齿形误差过大,也会引起共振,这个要具体问题具体分析了。最后在希尔伯特解调谱看下就基本分析出来了。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
发表于 2009-6-11 20:45:02 | 显示全部楼层
估计是轴承质量的问题,换SKF轴承
发表于 2009-8-16 16:38:59 | 显示全部楼层
齿轮间隙和精度有没有问题
发表于 2010-6-5 21:12:28 | 显示全部楼层
也遇到同样的问题 学习了
发表于 2010-6-7 20:18:30 | 显示全部楼层
齿轮本身的加工精度;(2)装配精度 ;(3)齿轮箱轴承孔的同心度,(4)齿轮是否在挂档时有磕碰
参与人数 1威望 +3 收起 理由
frazil + 3 热心助人,专业精湛!
发表于 2010-9-1 16:07:29 | 显示全部楼层
haha, dou shi zhuanjia a
发表于 2010-9-1 16:13:12 | 显示全部楼层
其实回帖的时候搞个美女的图片也能增加浏览量的。哈哈+ K! f) {8 z( V/ a! x
9 f8 e7 D9 \8 |7 E/ e
. J8 V- a# _7 m3 K) L/ ^) Y你的这个噪音的话很多方面的啊,本省的噪音你想控制在多少啊?再说有空间声音是一定有的 ,你可以加隔音棉
GMT+8, 2024-11-26 15:21 , Processed in 0.051172 second(s), 14 queries , Gzip On.
