查看: 22015|回复: 30
齿轮箱噪音大一般是有哪些原因造成的?
发表于 2009-3-28 15:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮箱噪音大一般是有哪些原因造成的?+ J! ?) t6 Q" k3 z
4 F; q) M5 J% x; w+ E* H谢谢!
发表于 2009-3-28 20:03:18 | 显示全部楼层
轴与轴承的配合;齿轮的同轴度;齿面的粗糙度;轴向间隙;螺钉松动等。
2 [" r  c% \$ [! o. P要判断具体原因,可以先从听噪音的频率开始。
参与人数 1威望 +4 收起 理由
frazil + 4 热心助人,专业精湛!
发表于 2009-3-28 20:30:21 | 显示全部楼层
2# zcy7207 4 R! o5 G7 N8 L
) g6 A" S' F3 P) N, `+ S( q8 G& R8 U" L+ X# n/ o  `
那通过频率怎么判断呢,楼上能不能说的详细点呢?什么频率对应什么样的故障?
发表于 2009-3-28 21:59:36 | 显示全部楼层
分析频率!可是怎么收集呢?收集来的数据又说明什么呢?
发表于 2009-3-29 10:42:37 | 显示全部楼层
(1)齿轮本身的加工精度;4 o7 Y; p9 i! c: ^' V8 r8 j
(2)装配精度 ;
2 j9 J1 K" H1 C9 l" u6 b(3)齿轮箱轴承孔的同心度;
! K9 x( b0 a! e. j6 u(3)轴承的质量;' q- t1 S& d" S1 h5 p: w( `8 N
(4)润滑条件,设计参数与实际使用的参数相差过多。
参与人数 1威望 +4 收起 理由
发表于 2009-3-29 10:50:25 | 显示全部楼层
变速箱上装个出气孔,也能降低噪音
发表于 2009-3-29 11:13:49 | 显示全部楼层
除了楼上说的原因外,我认为:
$ [4 A6 O: I( Z) @4 Z5 j1、检测高低速轴联轴器的对中及动平衡,如果有冷却风扇的也要检查动平衡;
) ?  |" o% d  |1 ~4 u1 z2、根据噪音发出的部位及噪音的规律判断噪音发出的部件;! M( B) |9 W# A" O( F
3、润滑油的牌号是否和要求的一致。
 楼主| 发表于 2009-3-30 09:07:22 | 显示全部楼层
非常感谢以上各位的解释。
 楼主| 发表于 2009-3-30 09:10:01 | 显示全部楼层
要是K系列的话,是不是和伞齿轮也有一定的关系?
发表于 2009-3-30 18:11:10 | 显示全部楼层
如果是K系列的话,就要考虑伞齿的侧隙与接触
GMT+8, 2024-12-23 22:41 , Processed in 0.053546 second(s), 16 queries , Gzip On.
