序号
) U5 g0 l2 q9 y$ X | 评比点 $ X }3 O7 d/ U
| 技术说明 $ S; c+ Z. H& d7 [4 a; G/ Y
| 分数 3 ]; A: F# _+ ?0 A. R) Q
1
$ ?$ K/ U$ l/ H) _2 x | 热轧新三级钢
% N3 X( l/ C/ v/ J; N# @5 _5 |防扭转装置 9 p. x* K* f7 n7 R
| % Y: c, r2 G+ i
所选设备必需具备此装置,目前国内热轧新三级钢已逐渐被广泛应用到建筑中,因为热轧钢筋两面带肋,如果使用一般的弯箍机进行加工,钢筋容易扭转,造成成品箍筋开口会很大,废品率极高,并且通过人工很难矫正。有了此种装置设备性能会提升很多。
$ [! Z, X' V m) [4 w | 15 6 T/ p6 K1 J. u
2 + D+ {8 W. Y" K. n1 r* @
| 切刀成本 2 K: T7 I1 ]6 }! U. T
| 切刀质量与更换成本非常关键,国内设备上采用的配合模式与国外有所不同,国外采用的是刀片刀座一体式,国内是分离式,建议使用分离式,这样比较容易更换,每片刀在80元左右可双面使用,而国外的一体式刀必须连同刀座一起更换,成本在1400元左右仅可单面使用。* U: l- c7 a5 l4 x9 J/ T( \* [
| 10 1 [! s8 F9 Q2 @1 l" T3 p' P7 F
3 + F; L1 y! k! t
| 省力的穿线机构 - w7 y8 _1 E' p3 q' k1 \1 s/ f
| 设备穿线是非常费时费力的,建议最好使用配有自动穿线功能的设备,这样可以省去很多麻烦,提高效率,可以大大节省人工成本。- I, {# |7 J! [3 T9 E" S9 K( H9 g
| 5 7 |: X% g+ D( X' i
4
1 y7 ?+ L7 E& M7 c) Y | 弯曲加紧装置 ' K; Z2 O8 e2 x' p5 o1 x$ \& p
| 选购设备时一定注意要选带有弯曲夹紧装置的,这个机构看似简单,但用处很大,它可以防止箍筋在弯曲过程中前后移动,可确保连续加工时的箍筋成型精度。+ b9 x. J/ N- U
| 5 7 ?/ M% R# ?; O8 B
5 , n @4 B: r, V# x+ j
| 电机功率大小
+ |$ |/ E/ A2 h+ t | 电机功率的大小直接决定了设备的加工能力,大功率设备可以加工热轧新三级钢双线10MM的钢筋及最大加工直径达到13MM,功+ r u( f8 p( d8 E0 W* {
# }# g# @: g. W: {
率小的设备在长时间工作时就容易电机发热和停机,严重时电机烧毁。3 f% J, V7 b) k
| 10
1 [' y! F6 G: R4 A/ E$ i) [ |
6
; N% v2 t0 u. w4 F | 弯曲中心轴 & r7 w. [0 p1 C+ J7 h* j
| 此部分一定要选用可以更换方便的设备,直接与钢筋接触,它的材质以及更换方便与否,决定设备是否可以高效工作,此轴的更换成本非常关键,一定要多加关注。$ N( C% B; \$ w( [$ J
| 10 % R0 e4 `" I' W0 k* K8 B
7 * A* P/ g+ R! l
| 传动方式
. z+ t% @8 M, @2 M/ g# _4 { | 建议一定选择同步带传动的设备,故障率低,更换成本低大约在400元/条,噪音也小;减速机故障率高,而且更换成本也高,大约6000-20000元左右,在传动精度方面也不如同步带传动。
+ J! N* v$ V' h+ \ | 10 ( q5 _3 `$ y: H# c
8 / P: R R2 g; T8 q4 h
| 电控箱空调 % x2 D( B. D' r7 x# W
| 设备必须配备散热空调,要不然在夏天高温作业时就容易出现故障和设备报警,有了空调就可解决此问题了。
4 M8 U' I7 Q$ F. O' B | 5 * O2 Y" A0 N0 X! V( ~, A' q2 J' ^# `
9
( K7 k! r: B+ G! l$ ` | 集中润滑系统 - x* Q* O$ I! C% x& s0 `
| 润滑对于设备保养非常关键,集中的润滑系统,可以比较方便的对设备的各关键部位进行保养及润滑,方便、省时。4 O- J0 s* l. u3 K/ _; Z
| 5
) S4 N; u1 O% z |
10 $ l/ a1 M f0 L9 ^9 Q: H
| 进口系统
, U( t; [$ s6 g+ J | 进口系统操作简便、稳定性好、功能强大,整体上要优于国内开发的系统。( I- M) I6 ^( f
| 20 * U- d% K1 e8 o2 u4 J
11 % Z7 L7 A5 }) Q" b
| 产能
* G! E' }) y& x& l | 以200×200直径10MM的方箍筋为例产量必须≥1500个/小时。
* E/ o) [8 _2 X, n. D3 t | 5 1 k) G5 o4 c1 s
12
( p5 W% o. o% J | 性价比
2 e7 W% F& j1 e9 J- o( W | 对于我们国内用户来讲,应当选用价格低、性能稳定、产量高的产品,这样来讲我们才有利润空间。
`- `1 f1 d$ U6 u- X% E) q | 5 8 _# I- R! _2 K/ h' M
评分标准:
+ E" G4 O/ r% A) q5 N0 E, L. v3 W | 100 & \% w! H% Q' w; R2 O$ H
