查看: 55496|回复: 14
1N.m等于多大的力?
发表于 2009-3-28 10:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有螺帽,国标要求是25N.m,这个单位看起来有点抽像,能不能转化成要用公斤,
/ N3 ]( q# ~6 o) A2 M5 C就是说,25N.m的扭力矩相当于多少人工用多少公斤的力???
发表于 2009-3-28 15:23:47 | 显示全部楼层
=25/9.8=2.5Kg力
 楼主| 发表于 2009-3-28 15:46:32 | 显示全部楼层
谢谢!你的回答!
发表于 2009-3-28 16:12:53 | 显示全部楼层
这样的交流值得提倡啊!
发表于 2009-4-4 15:54:34 | 显示全部楼层
大家 讨论、一起进步
发表于 2009-4-5 12:22:21 | 显示全部楼层
=25/9.8=2.5Kg力
, F/ O" Z7 Z& s6 u. j( V8 T3 U7 m! Qz9166 发表于 2009-3-28 15:23
! T$ y7 n9 h$ X" Y你的说法是错误的,楼主的是25NM,那是扭矩,你使用的力跟扳手的长度有关系的,要满足其扭矩,必须是你施加的力和扳手的施力点到所拧的螺冒之间的距离的乘积大于25NM才可以,如果使用公斤力的话,那要转化成N,即1KG=9.8N
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-4-5 16:31:00 | 显示全部楼层
六楼说的对,一般扳手的距离也就是用力的指点为0.25m,此时用力应为25NX(1m/0.25m)=100N=10Kg,换句话说,就是用普通扳手需要10公斤的力即可
发表于 2009-4-16 18:20:00 | 显示全部楼层
用力距扳手, 有这样的单位
发表于 2016-4-2 07:53:10 | 显示全部楼层
顶7楼) B' p& v7 t; I& U6 Y. ]
发表于 2016-4-2 08:57:03 | 显示全部楼层
感觉好复杂啊
GMT+8, 2025-1-8 12:40 , Processed in 0.052633 second(s), 15 queries , Gzip On.
