查看: 4352|回复: 4
FANUC series oi-TB数控车床机床原点不对
发表于 2009-3-27 21:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的 FANUC series oi-TB数控车床 X 轴的丝杆进了铁屑,把伺服电机和丝杆拆了下来清理后再装上,做了原点复归后一做开始点就出现  500:+X过行程了。不知道如何解决。
发表于 2009-3-28 12:18:25 | 显示全部楼层
1、极限位置设置是否恰当。可在参数里设定。
3 n, M( ?6 I/ F+ s  L2、你加工的单位是用毫米还是英制?可在参数里设定。
发表于 2009-3-28 18:26:29 | 显示全部楼层
这是一个软超程报警。
3 Y( ?: [' N% B* w0 Y3 O由参数No.1320和No.1326共同管理。  S, K; O% E  }7 A
你可以JOG移动丝杆,观察当发生报警时机床的坐标是否越过No.1320里面的值。! B4 q- u3 I7 o% `* k2 b
另外,
9 i+ k9 o% ^# Z( F4 q如果你的X轴是全闭环或使用绝对编码器,拆卸丝杆后要重新设置原点。/ \  Z& H4 q) k$ p% d( g
如果你的X轴是增量编码器则更好解决。
4 ^; Y: d! x; W: h! l- V- a% Gwujp
发表于 2009-3-28 19:51:17 | 显示全部楼层
什么都不用搞,很明显是软超程了,修改1320正向软限位。再进行回参考点,回完以后,再改回原来的设定值就可以了
发表于 2009-4-11 14:45:25 | 显示全部楼层
是软超程了
GMT+8, 2024-11-28 05:31 , Processed in 0.049754 second(s), 16 queries , Gzip On.
