楼主: 愤怒的小鸟
看看俺设计的轴承注脂设备!
发表于 2009-7-12 15:40:34 | 显示全部楼层
楼主能否告诉我,你的抽脂泵是哪里的。我们用的抽脂泵老是坏掉。
好久没上来啦,用的是深圳科诺迪的气动注脂泵,质量没问题。就是用的时候泵体温度会降低。冒汗呵呵。  发表于 2012-2-20 21:35
发表于 2009-7-29 19:57:57 | 显示全部楼层
看样子是不错的设备,应该花了不少心血
发表于 2009-8-8 07:31:41 | 显示全部楼层
在楼主没设计此机器前,铁路轮轴上的轴承用什么方式润滑呢
在没有这个设备前也有自动注脂设备,但是存在配件价格高,注脂泵容易损坏,注脂量调节困难。适用性低的特点。我这个可以基本覆盖货车所有轴承。且注脂量通过软件调整  发表于 2012-2-20 21:39
发表于 2009-8-8 10:13:17 | 显示全部楼层
第一次见到,轴承注脂的专用设备。
 楼主| 发表于 2009-11-27 20:53:35 | 显示全部楼层
凡人一个,我用的是气动泵,汽车维修常用的气动黄油泵。我用的是深圳科诺迪的。现在有3个在外面用没听说有坏的,你可以放心使用。
 楼主| 发表于 2009-11-27 21:07:49 | 显示全部楼层
凡人一个你好,气动泵流量不大,有噪音。特别是工作的时候气泵温度会降低5-6度。你可根据你的实际情况选用
发表于 2012-2-20 13:55:14 | 显示全部楼层
和楼主请教些问题:
5 {+ M  V+ O, u: O1、此机油脂存储量多少,就是说够给多少套轴承加脂的,通常看下来,每套轴承需要油脂在300g-700g不等,如果存储量不合适的话,可能工人会抱怨要经常给此机加脂,到不如手动泵直接向轴承加脂,然后放在台秤上计量;; y: B' Q6 M2 w2 ^' h
2、油脂机的清洗也很烦的,如果油脂通用那就最好了,不然一个油脂型号或者一条线要用一台,我想楼主公司应该轴承量很大;* r& X( v8 Y* k4 d! q( Q8 P
3、还有就是这个机器能实现转动加脂吗,还是说有多个加脂口,实现均匀加脂呢。
不错不错,下面的台子能转的吧,这样可以实现均匀加脂了,就是要小心密封别碰坏了。  发表于 2012-2-21 09:19
1.后面有个黄油桶。用完连桶换。货车轴承注脂量从245--455g不等。误差不允许超过20克。2.货车轴承全部用一种油脂,有标准。这台设备一天要注120个轴承。我制作设备卖。可以实现3点注脂。  发表于 2012-2-20 21:42
发表于 2012-2-24 11:40:55 | 显示全部楼层
双列圆锥滚子轴承注脂机吗?
发表于 2012-3-18 21:26:22 | 显示全部楼层
图应该顺时针转90°来看,呵呵{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-4-18 15:15 , Processed in 0.084385 second(s), 19 queries , Gzip On.
