谢谢LZ的指教,不过国内的气测头厂家一般用的材料是GCr15 ,日本公司用的是SKS31或者SKS51,可能使用寿命更长一些.另外现在也有在测头表面镀钛或者镀铬等增加耐磨性. 你们公司也可以尝试一下. 另外气动量仪有浮标式,指针式,气电式,只要你的过滤器精度好,即维护正常(最多是定期更换价格不高的滤芯而已) 使用寿命在一二十年没有问题的.6 ^5 c. k5 E! W
( B# \& w4 X2 `( f
另外测量用的高压气流,的确是很大的资源浪费,损耗的是电能.我也可以给你提供公式你计算一下: 产生一立方压缩气体需要多少电费,一管气动量仪正常使用一小时需要消耗多少气体.
K0 r- Y' a3 O" S/ Y2 D& h4 k2 ]! S0 I4 r1 N& q }+ I
不过这种看不见的能源的浪费可以不用担心:我们已经研发出来了,可以把压缩气体的排放降低到以前的1/30 ;就是说不测量的时候测头不出气,测量或校对的时候有气体供正常使用.8 s: p; F X+ w. A
可降低工厂的成本并消减CO2 有利于环境保护,另外浮标不会再上冲,减少浮标的损耗,并且不会再有气体排向大气中的啸叫声,减少噪音污染,优化工作环境., S- L6 }5 }2 @% d6 i
你可以了解一下这种节气系统,在附件里,有不清楚的地方可以交流. |
