查看: 8507|回复: 17
锥管螺纹底孔大小---求教
发表于 2009-3-27 15:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司经常用到锥管螺纹密封,在这方面没有加工经验,有些加工完,锥管接头直接就拧不上,可能是底孔太小。锥管螺纹的底孔应该为多少合适呢?哪位大侠介绍一下?
 楼主| 发表于 2009-3-28 16:26:59 | 显示全部楼层
怎么没有回答?请高人指点
发表于 2009-3-28 18:54:48 | 显示全部楼层
手册上都有
发表于 2009-3-28 21:42:21 | 显示全部楼层
你可以锥管外螺纹&内螺纹资料看看,一般钻工应该知道去查,另一个办法就是用solidwork画出来立体图形再测量一个就知道(上面用画锥螺纹的命令)
发表于 2009-3-28 23:03:46 | 显示全部楼层
我们也是经常用的,楼主,机械设计手册上不都有吗?
发表于 2009-4-19 11:43:05 | 显示全部楼层
我给你吧,8分1是用8.5钻头的..,4分1是用11.5钻头的,8分3是用14.9钻头的,2分1是用18.5钻头的,4分3是用24钻头,1寸是用30钻头的,1寸又4分1是用39钻头的,1寸又2分1是用44.4钻头的,我知都的就这么多了.
发表于 2009-4-19 13:20:16 | 显示全部楼层
NPT1/16"    用6.8的我以前在力士乐做阀块的时候记了好多,可惜本子丢了,等我回常州在和以前的同事借来看看,到时在发上来.
发表于 2009-4-19 21:24:32 | 显示全部楼层
我给你一个表吧,不知能否帮上忙
发表于 2009-4-19 22:29:22 | 显示全部楼层
楼上发的表不错,一般工艺手册上都有
 楼主| 发表于 2009-4-20 10:10:31 | 显示全部楼层
谢谢,下了,非常有用
GMT+8, 2024-11-30 04:57 , Processed in 0.056070 second(s), 16 queries , Gzip On.
