查看: 7592|回复: 12
材料是42CrMoA,攻1/2"UNF螺纹,螺纹老是扣损---[请教]
发表于 2006-9-12 17:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是42CrMoA,攻1/2"UNF螺纹,螺纹老是扣损,是什么原因?开始钻刀10。5,再扩到11。5,但老是发现螺纹扣损,划伤,用的 是四槽直锥,有哪位遇见过这样问题的没有?
发表于 2006-9-12 18:58:32 | 显示全部楼层
Re: 材料是42CrMoA,攻1/2"UNF螺纹,螺纹老是扣损,是说明原因??
楼住好,$ q& a. n: k1 |- U# a
由于已知条件有限,估计可能有以下几种情况:5 W2 w# R! o' k  O) m
1.机床方面--主轴或刀具装夹的浮动结构被限制,使丝锥不能正常进给或退让,导致损扣..- F! r3 |; S, Z6 u6 `/ @& A" P
2.夹具方面--若孔加工和攻丝不是同在同一道工序完成,夹具的定位精度超差,或者夹具本身的固定位置精度不够,导致加工过程中有时超过机床浮动补偿范围,使丝锥不能正常进给或退让,导致损扣..
/ g% F8 O3 V9 e8 q( p这两种情况会导致大面积的扣损,俗称乱扣..1/2"的丝锥强度还好,再严重一点,断锥是必然的..4 t/ i' H2 M2 }
3.排屑不畅..残留切屑在刀具作用下破坏已加工表面..加大切削液,冲洗切屑..
# n6 [1 U5 t2 `9 K& X, Y4.(恕在下没查手册)若底孔偏小,切削深度会增加,可能出现连续切屑,向外排屑的时候被卷入已加工表面..
3 @. H$ P# |  V& m# P3 [7 o1 [, K! H5.更换刀具或改一下主轴转速...这个原因比较复杂,有时导致刀头积屑,不再赘述了....
3 x: }/ f) f: |- f6 G42CrMoA材料切削性能还好,大面积的螺纹问题,通常是机床夹具刀具等引起的问题..
! r% R8 B9 l# _6 j* O6 |4 F. r不定时的或不确定的小面积的,通常是切屑等引起的...
& W% \( C' Z6 Q' u5 }在下愚见,希望对楼住有所参考,欢迎各路高手抛玉...
发表于 2006-9-12 19:05:21 | 显示全部楼层
佩服,分析的很精到
发表于 2006-9-13 22:59:21 | 显示全部楼层
2楼高见,也可以考虑下润滑的问题。
发表于 2006-9-15 18:52:44 | 显示全部楼层
二楼好:
- a$ I- d0 _8 k$ F0 L3 Z# e* ~, K
加工的是曲轴,大端所有孔是这样完成的:先钻10。5。下一工序是扩到11。5,再下一工序是攻丝,这整个过程虽然是不同的工序,但是,是在自动输送,电机的速度没法改变,是程控,扣损的孔不确定,每个工序都是六个孔一起完成,而且,扣损的程度也不一样,当然,定位问题成分多,在加上排屑不还,钻套定位板离端面大约是5mm,排屑液体很难进去,这些都是没法改变的机构,但到三坐标测量出来,都在公差范围内,材料虽然好加工,但是,粘性很大。所有,我在想能不能从丝锥方面考虑?
发表于 2006-9-16 15:33:01 | 显示全部楼层
Re: 材料是42CrMoA,攻1/2"UNF螺纹,螺纹老是扣损---[请教]
加工的是盲孔还是通孔。若是盲孔建议采用螺旋槽丝锥,方便排屑。另外加工转速也最好和丝锥的供应商沟通,转速不够高也会有这种现象。
发表于 2006-9-18 20:22:10 | 显示全部楼层
好主意
发表于 2006-9-18 20:35:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-9-26 18:52:58 | 显示全部楼层
天津异型,高速钢
发表于 2009-10-22 14:33:42 | 显示全部楼层
我想问下  我们单位在加工风电的齿盘  也是这种材料的   孔比较多   选用什么样的钻头加工效率高    望指点下   最好把刀具牌号告诉我
GMT+8, 2024-11-30 06:52 , Processed in 0.059127 second(s), 16 queries , Gzip On.
