8 F7 s$ P! N1 ]1 v今天来给大家介绍反击式破碎机(又称反击破)的最基础知识。
- O, y X6 g6 I' q- L" g4 H
, f8 }8 {; Y n% ]7 K/ n2 }$ r- p反击式破碎机(反击破)是一种高效的新型破碎设备。 ( e! J% V+ f) l- W- k. D* j
, s. {, d. v/ P' f
矿石由进料口给入,并沿筛板向下滑动,筛上矿石在落下过程中即被高速旋转转子上的硬质合金锤头所击碎,并以很高的速度沿切线方向飞向第一块反击板,使矿石继续受到破碎,反击板又将矿石击回再与转子后面甩出的其他矿石相互碰撞,因此在第一破碎腔中矿石受到反复冲击而被击碎。有些矿石在第一破碎腔破碎到一定粒度后,经过反击板和转子之间的空隙而排至第二破碎腔中,继续受到反复打击,直至粒度变小后才由破碎机底部排矿口排出。
3 W* o# ]) O+ V# \0 c* c/ W( i3 K4 M+ ?) g6 U* B o/ r
( e. Q( d6 w. t. v由上述可知,反击式破碎机的工作是用冲击原理破碎矿石的,可由下面两个公式来表示:
! u- B6 d$ p$ `; u3 K
, A! A' U$ m. h) O' M# Q* G) Z; ^* M! {8 ]3 [0 n( j+ v: t
矿石所得到的动能:E= 1/2MV2- C7 r$ T- g) `& Y
2 t* d! `' @2 S6 V- ^
矿石受到的冲击力:
9 u" i$ |0 U2 `' C, L# o9 f. O* K+ `5 {' F- L1 \2 i* B
F=M(V2-V1)/T
9 S# \0 e3 d6 v# c* @ z# e& l8 g# y% F# O$ M0 |" C; r& d
式中M——被破碎物料的质量,公斤;
0 l* I0 X/ c& U/ N' a
$ ?. [; O4 K* _. iV——转子的圆周线速度,米/秒;
9 j* b2 G% A6 C' Y) p& k# T3 J3 @) d8 ?; G. q5 s% g
V2——物料块被打击后的速度,米/秒;
( x9 V3 _7 `1 f- ~' q6 q! _4 A) n# \/ j4 h7 H
V1——物料块被打击前的速度,米/秒;
# b4 }, c, m4 C8 r$ q2 S& S t, o( {" O; C* a3 r
T——作用时间,秒。+ ^: S; M- Y+ A& }1 R- G
) A0 b, `6 k# S0 I* p
由上式可见,反击力与作用时间成反比,而和块矿所受的加速度成正比,物料块的动能是和转子运动速度的平方与物料的质量乘积成正比。8 G3 E! q, x+ O) i1 M, n y; i! R
3 H) n( g6 A5 K! j2 f5 n; {1 e
- ?5 E" U% |$ J1 j; Y+ i反击式破碎机的主要优点:
7 n4 T. d3 |& g @8 J+ k3 m+ G3 |! E. J& z2 c, q: @
- 构造简单、体积小、重量轻、生产能力大、所以生产成本低。
- 矿石沿节理面破碎,故电耗少、效率高。
- 破碎比大,可达40,因此可以简化破碎流程,可使三段破碎变成两段或一段破碎,降低选矿厂设备费用。
- 具有选择性破碎作用,并且破碎产品的粒度较均匀,形状多数为立方体。
: F W7 k$ B+ d
- o7 l6 ~" k; N' d; P
反击式破碎机最大的缺点是,锤头和反击板磨损较快。 |
