查看: 2784|回复: 7
我用65Mn,60Si2Mn做的机械抓,热处理---请教
发表于 2009-3-26 21:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友大家好!
. V; \8 s% u+ }8 C4 Y+ j下面是我用65Mn,60Si2Mn做的机械抓,请各位高手指点热处理工艺,或热处理方法,此零件的松开与抓紧的运动次数要在200万次以上,并且单个抓的变形量要在0.05以内。
" S5 |( d' v6 d/ m' B谢谢!
发表于 2009-3-27 10:20:14 | 显示全部楼层
你200万次的循环次数是比较高的,能否用到你的工作次数,主要取决于材料的质量,即材料内部的非金属夹杂和其他缺陷,热处理质量反而居其次,光是提高热处理性能是不能完全解决的,
 楼主| 发表于 2009-3-27 20:03:08 | 显示全部楼层
2# 过街蛤蟆 9 e2 n5 {' o3 \$ n+ z. Y5 U
能否给我介绍一下用什么材料好,或者怎样去选材
发表于 2009-3-29 21:23:31 | 显示全部楼层
采用60Si2CrA或50CrVa会好很多;热处理性能基本一致.一般多数弹簧钢的最佳疲劳寿命在42~48HRC,如果要再高一层的话,就考虑用钴40,材料价格很高,热处理硬度可以达到60~70HRC,非常耐磨,而且疲劳寿命很好,变形很柔和.前边说的弹簧钢如果要柔和,就得降低热处理硬度
 楼主| 发表于 2009-3-30 23:54:00 | 显示全部楼层
4# 天地浪人 . n2 [. O9 A7 k( v; T: L
能否帮忙说一下那种材料的牌号,力学性能和热处理工艺吗,谢谢!
发表于 2009-3-31 20:49:34 | 显示全部楼层
这东西是我知道的唯一能热处理到60HRC以上的弹簧钢合金钢,而且疲劳任性非常的好;属于精密合金钢;你找一本机械设计手册就可以查到.富人用的东西啊.
 楼主| 发表于 2009-3-31 22:14:39 | 显示全部楼层
6# 天地浪人
+ _- x% e' s! [  C% k9 m- N0 U0 H今天我去查了机械设计手册,没有你说的那种钢材,书上说含钴的材料有很高的耐磨性,但弹性不是很好,价格也不是太贵吧
发表于 2009-4-5 01:09:56 | 显示全部楼层
记下了,也学到了新知识
GMT+8, 2025-2-24 07:15 , Processed in 0.066508 second(s), 15 queries , Gzip On.
