发表于 2009-3-27 01:29:49
显示全部楼层
应该是对的,我们的液压系统(铸造造型线)冬天在40度左右,夏天在50度左右,运行正常,设备在工作前,最好先打开液压系统循环10min左右,再开始工作,我们一直这样做的。) T* _: p5 D8 |; U6 [% m
液压传动中油液温度一般应保持在30℃一50℃范围内,最高不应超过60℃,否则将对液压环境产生许多不良影响。1 S: p' Y# T% K6 w
1.油温过高对液压系统产生的危害
/ z2 b) G6 M; H (1)油温升高使油的粘度降低,元件及系境内油的泄漏量将增多,会使油泵容积效率降低。还特使节流孔或阀口油流量增大,使工作器官运动速度发生变化,影响工作的稳定性,降低工作精度。
4 ~0 i- e+ p/ `, g$ V) l1 U (2)增加液压元件的机械磨损。这是由于粘度降低丁,相对运动表面间的油膜将变薄所致。: b4 y; s! r& |( i9 }
(3)使油液的氧化加快,导致油液变质,降低油液的使用寿命。
! j: g1 F! o5 ?# N1 n- [% k! x( v (4)油温升高特使设备产生热变形,影响加工精度。液压元件热变形后,配合间隙减小,增加磨损,甚至于产生卡滞,使动作失灵。$ k1 ]/ r% }3 ~5 q8 t
(5)使密封装置加快老化变质,丧失密封性能。
$ E7 f' E7 e- ]2 K& g! g$ _& S 2.防止油温过高的措施
. {( R6 h. D* j* `0 D 引起油液发热的原因是多方面的。有些属于系统设计不正确造成的,有些是属于制造上的问题。在液压设备的维护方面,一般应注意以下几个问题:
- ?3 v7 s6 ?" v# } (1)经常注意保持油箱中的正确油位,使系统有足够的循环冷却条件,并注意保持设备的清洁,及时清除粘附在油箱、油管上的污物,以有利于散热。0 N! ^( K( I1 Z+ e- x# u
(2)在保证设备正常的工作情况下,合理调整系统中各种压力阀的压力,尽可能取较低的压力,以减少能量损耗。& _+ J* a2 `# I' l* o
(3)正确选择系统中所用油的粘度。粘度过高,增加油液流动时的能量损耗,粘度过低,泄漏增多,两者都会使温度升高。! T7 _% l8 v+ h1 b6 L* W \" h! T
(4)经常保持油液干净,及时更换泊液,防止油液污染变质。当油液变质时,也特使油泵容积效率降低,并破坏相对运动表面间的油膜,增加摩擦攒失,引起油液发热。
0 j, J% C4 p9 c& h6 ?6 b" a+ V1 T (5)在液压系统中采用冷却装置。 |
