查看: 2198|回复: 4
液压图中的插装阀的作用---请教
发表于 2009-3-26 19:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友:请大家看一下液压图中做标记的插装阀的作用,请高手分析一下 整个液压系统图原理。不胜感激。
发表于 2009-3-27 13:53:29 | 显示全部楼层
图纸太小了,看不清楚啊
 楼主| 发表于 2009-3-27 22:14:52 | 显示全部楼层
不小,你点一下可以放大的,真的不小。
 楼主| 发表于 2009-3-30 19:57:37 | 显示全部楼层
这是静压造型机的多触头的液压原理图
发表于 2011-10-5 04:34:33 | 显示全部楼层
5 M. N+ x8 x$ u- w7 w- l9 y8 E% R5 R( Z' h6 K& c
作为压力调节的主阀,由于流量较大(对比右边的只有两个油缸,流量相对较小,没有应用插装阀),应用插装阀作为比例溢流阀的主级。先导结构是由类似于三通减压阀的压力补偿器 组合阻尼孔而成的调速阀,以及小流量比例溢流阀组成
8 M/ `4 T! I0 a! E  Y
wawaadd + 1 赞一个!
GMT+8, 2024-11-27 06:24 , Processed in 0.056063 second(s), 20 queries , Gzip On.
