查看: 3919|回复: 8
马波斯电子塞规测头的调整方法---请教
发表于 2009-3-26 11:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:马波斯电子塞规测头的触点磨损后是否可以进行调整,?如何调? 我发现触点是用螺纹连接的.应该可以拧动.
发表于 2009-3-27 06:51:54 | 显示全部楼层
1# 宝龙 0 y3 O4 i" R$ ?+ P3 t" t# p* P
注意调整时要对称,2边突出量差别最好控制在0.05以内
发表于 2009-4-7 09:20:34 | 显示全部楼层
突出量的值应该和直径的大小也有关,建议:  φ9~φ15     按照0.20---0.30MM/ c7 v+ M1 {4 B& V
                                                           φ16~φ39    按照0.30---0.40MM
+ h6 v( p& P+ G9 k5 G' m+ h% o                                                           φ40~φ75     按照0.40---0.52MM
0 L) B1 A  b& y- M+ b    另外和直径的大小也有关就是测量力了,
 楼主| 发表于 2009-4-8 11:28:02 | 显示全部楼层
谢谢2#3#的朋友!
5 |7 }, O3 y0 r  a/ D2 c. n, A有以下问题请教:0 I; Q4 M6 y, U; V* [2 s  c, U
1.晃动电子塞规的连接线时,导致显示器数值的变化.请问有何办法解决?8 e4 h7 C1 i8 o& w8 n
2.调零环规的实际值比规格值小了.显示器上的标准值补偿值如何设置?
发表于 2009-4-8 18:28:08 | 显示全部楼层
没见过这东西哦,待研究。。。
发表于 2009-4-8 23:34:57 | 显示全部楼层
4# 宝龙
4 }+ Y; t4 M8 K7 J第1条:不应该发生的,估计尾巴部分没把线头锁紧.另外检查插座有没有松动.
$ J+ M( z' X6 v- I" S0 D# @第2条:找找说明书,找到零位旋钮,调下来就是了.应该把实际尺寸刻在标件上
发表于 2009-4-8 23:43:02 | 显示全部楼层
3# xzgg
4 h* H6 ?8 X% i) B& v. l突出量应该根据上限尺寸来设定才科学.而且要预先对自己的传感器量程和精度有所了解.' _9 C# d/ K7 t. c3 l# l0 {& p
另外,一般电子塞规应该作为恒力来定义,大小测头的测力都应该控制在50克左右
 楼主| 发表于 2009-4-9 08:40:56 | 显示全部楼层
如果环规的实际值比规格值小了0.001(-0.001)在显示器里设置补偿值是输-0.001还是+0.001?
& t% L' E6 m/ |+ a (我们以测量孔的下限为调零基准.
发表于 2009-4-9 22:20:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 天地浪人 于 2009-4-9 22:22 编辑   u/ ~) d3 V) @! S) m9 A6 l
' T9 h/ B) t" G2 Y0 j. r
8# 宝龙 5 T; p, B& x8 r: \2 A, g2 n
老马的电脑是可以直接将环规实际尺寸输入并储存的,这个功能好象是要摁F10(我记得不是很清楚)功能键就可以设定了.前一段时间在马自达给调过.人家有说明书的
GMT+8, 2025-4-9 05:23 , Processed in 0.054546 second(s), 15 queries , Gzip On.
