楼主: 杨经保
贯通线运动轨迹---讨论
发表于 2009-3-31 16:34:00 | 显示全部楼层
焊枪的位资是靠人工示教来实现的。
不过我们公司现在在做离线的编程!
可以不用示教!
发表于 2009-3-31 21:09:43 | 显示全部楼层
自动焊接机器人
 楼主| 发表于 2009-4-4 12:10:26 | 显示全部楼层
这是相贯线的部分焊接形式,图片是从网上剪下来的.http://www.hansonwelding.com.cn/
相贯线.pdf
156.16 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -10 点
 楼主| 发表于 2009-4-4 12:12:38 | 显示全部楼层
你们公司在什么地方?可不可以贴个图什么的上来,让大家开开眼界
 楼主| 发表于 2009-4-4 12:17:06 | 显示全部楼层
11# xieqiang1982
 楼主| 发表于 2009-4-9 10:46:18 | 显示全部楼层
这里的机械设高手这么多,怎么没有人出来讨论下呢?是不是这个话题太难了搞了?
发表于 2009-7-10 14:15:02 | 显示全部楼层
这个,机械高手搞不了,再高的手也搞不了。
要搞定这个,首先数学要是高手,然后再来谈其他问题。说白了,纯数学问题。
首先是你的插补算法,这个和精度直接相关;然后是轨迹的数学模型,然后根据你的插补算法做误差分析来离散化。还要考虑诸如运动误差补偿,干涉检查等等。
当然,俺现在没这实力搞。但老外的此类东西肯定不是示教型。
发表于 2009-7-10 14:36:46 | 显示全部楼层
假如你们研究得非常深了,那估计你们遇到的问题是优化问题。
多自由度的运动,在纯理论的空间解析结果不唯一,这时就要考虑最短路径,力学,干涉等等问题来求出最佳轨迹。太恐怖了。
发表于 2009-7-10 14:49:13 | 显示全部楼层
螺旋大虾说的对,理论上说是数学问题,但实际使用中有几种方式,
1  示教式的楼上有人说了,咱不罗嗦,主要是‘教’的时候要速度和‘枪姿’,这需要经验,生手不好教。
2  有‘激光测距’跟踪式的,英国有类似产品,多轴的,用‘扫描探测’的方式找焊道,摆枪靠计算。
3   我以前说的‘馒头自动化,但这个要双馒头,枪架在平衡架上,一个’馒头‘的双手各控制一个移动轴,另外一个’馒头‘一手控制转动轴,一手控制摆枪轴,脚下是送丝踏板,与开车类似,完全不示教,效率与自动系统相当,但少用一个上下活的家伙,总体效率高于英国激光跟踪。
设计这东西,没什么难度,设计了,谁要?英国的主要卖到欧洲和美国,在中国都没有销路。
发表于 2009-7-10 15:02:35 | 显示全部楼层
以前做过类似的,但曲线很简单
算出个相近的大概曲线,做一个自动升降机构,再有一个焊枪位置的调整机构,焊枪姿态偶尔需要由“馒头”控制
GMT+8, 2024-11-19 20:24 , Processed in 0.058487 second(s), 17 queries , Gzip On.
