查看: 8919|回复: 38
升降机构设计--请教高手
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-26 10:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设计一个升降机构
要示:支撑500KG,升降30MM,4点支撑升降,需平稳,分别用2个电机带动,1个电机带2点升降
我想用蜗轮蜗杆的结构设计,请教高手,一个蜗轮带两个蜗杆怎么联接呀???
发表于 2009-3-26 10:22:49 | 显示全部楼层
用蜗轮蜗杆可以么?
不是很清楚你的结构,最好有简图
 楼主| 发表于 2009-3-26 11:47:08 | 显示全部楼层
附件图纸结构图
Drawing2.dwg
63.23 KB, 下载次数: 254, 下载积分: 威望 -10 点
 楼主| 发表于 2009-3-26 11:49:15 | 显示全部楼层
增加了结构结构简图
发表于 2009-3-26 12:39:08 | 显示全部楼层
这个结构已经确定下来了吗?
发表于 2009-3-26 13:15:23 | 显示全部楼层
实际采用螺旋齿轮机构最好.
发表于 2009-3-26 13:17:58 | 显示全部楼层
左右各一个蜗杆不就行了。
发表于 2009-3-26 13:30:30 | 显示全部楼层
采用蜗轮蜗杆传动的话用一个动力就可以了,可以买现成的蜗轮减速器(两只对称传动),升降的范围不大,负载也不大,其实结构坐起来比较简单,无论采用导柱或蜗轮最主要的要考虑承载的平衡和平稳,为了安全考虑电机采用制动电机。
发表于 2009-3-26 15:47:04 | 显示全部楼层
短行程的升降,导向是个问题。通常的做法是用平面连杆。
发表于 2009-3-26 17:00:37 | 显示全部楼层
保证4根导杆的垂直度的话,用两个蜗轮蜗杆电机就可以了
如果中部空间允许的话,在正中央选用一个蜗轮蜗杆电机最理想了
电机越多,在同步、稳定性方面就越复杂,我的想法是稳定性由四根导杆保证,力量由一个蜗杆提供
形式可以参照一些拉伸模具的机架
GMT+8, 2025-4-30 14:19 , Processed in 0.079599 second(s), 18 queries , Gzip On.
