1 设备选择 1.1 熔炼设备选择! V1 E- i- M0 j! n
熔炼设备的选用首先是在满足生产需要的前提下,遵循高效、低耗的原则。感应电炉的优点是:加热速度快,炉子的热效率较高,氧化烧损较轻,吸收气体较少。因此,用中频电炉熔炼,可避免增硫、磷问题,使铁水中P不大于0.07%、S不大于0.05%。
( }+ S; Q3 ~6 \" z8 h" ]# ~% p1.2 球化包的确定
6 u6 G4 Z& f0 `/ K% y 为了提高球化剂的吸收率,增加球化效果,球化处理包应比一般铁液包深。球化包的高度与直径之比确定为2:1。 2 原材料选择 2.1 炉料选择
! k( B9 U- \3 Q 球铁球化剂的加入效果条件是:高碳、低硅、大孕育量。为了稳定化学成分和有效地控制促进白口化元素和反球化元素,保证熔炼铁水的质量,选用张钢Z14生铁,其化学成分:C>3.3%,Si 1.25%~1.60%,P≤0.06%,S≤0.04%。1 i: j' b q4 J/ \! _* P2 `
2.2 球化剂的选择
- ]; Y6 a- q- g1 }7 _6 u, H! ^ 球化剂的选用应根据熔炼设备的不同,即出铁温度及铁液的纯净度(如含硫量、氧化程度等)而定。我国最常用的是稀土镁硅铁球化剂,采用这种球化剂处理时,由于合金中含硅量较高,可显著降低镁处理时反应的剧烈程度。同时也能因增硅而有些孕育作用。电炉生产时,因温度相对较高,所用球化剂的化学成分见表1。 表1 球化剂FeSiMg8Re7化学成分 项目 | 出铁温度 /℃4 m8 |4 D. z3 ?2 O
| S % | 球化剂成分/% | Mg | Re | Si | 电炉 | 1420~1480 | ≤0.04 | 7.0~9.0 | 6.0~8.0 | ≤44.0 |
3 炉前控制 3.1 化学成分选择
2 Q0 P" Z. M1 e9 }/ v" h5 c 球铁原铁液应高碳、低硅、低硫、低磷。控制好硫的含量,是生产球铁的一个重要条件。几种牌号的球铁的化学成分见表2。6 S |6 R8 P( a3 N8 N
3.2 球化和孕育处理
. x5 o1 V7 u6 } 球化剂加入量应根据铁液成分、铸件壁厚、球化剂成分和球化处理过程的吸收率等因素分析比较确定。一般为1.6%~2.0%,若球化剂放置时间较长,则应适量多加。球化反应控制的关键是镁的吸收率,温度高,反应激烈,时间短,镁烧损多,球化效果差;温度低,反应平稳,时间长,镁吸收率 表2 球铁化学成分 % 牌 号 | C | Si | Mn | S | P | QT400~18 球化前 球化后
0 j1 b a2 t: g | 3.6~4.1 | 0.9~1.2 | ≤0.4 | ≤0.05 | ≤0.07 | 3.5~4.0 | 2.6~3.2 | | ≤0.02 | | QT450~10 球化前 球化后5 |; k" z# f9 Z$ S$ h
| 3.6~4.1 | 0.9~1.2 | ≤0.4 | ≤0.05 | ≤0.07 | 3.5~3.9 | 2.5~3.0 | | ≤0.02 | | QT600~3 球化前 球化后# j2 y7 n Q( k, x' ?
| 3.6~3.9 | 0.9~1.2 | 0.6~0.8 | ≤0.05 | ≤0.07 | 3.5~3.8 | 2.2~2.6 | | ≤0.02 | | QT700~2 球化前 球化后
9 s# [. T8 {- j2 l | 3.6~3.9 | 0.9~1.2 | 0.6~0.8 | ≤0.05 | ≤0.07 | 3.5~3.8 | 2.1~2.5 | | ≤0.02 | |
高,球化效果好。因此,一般在保证足够浇注温度的前提下,宜尽可能降低球化处理温度,控制在1420~1450℃。球化剂要砸成小块,粒度一般在5~25mm,加在包底,再在上面加硅铁和铁屑。; B9 \7 Q S! w- n* w# A
孕育处理是球墨铸铁生产过程中的一个重要环节,它不仅促进石墨化,防止自由渗碳体和白口出现,而且有助于球化,并使石墨变得更细小,更圆整,分布均匀,从而提高球墨铸铁的力学性能。孕育剂一般多采用FeSi75,其加入量根据对铸件的力学性能要求,一般为0.8%~1.0%。孕育剂的粒度根据铁液量多少,一般砸成5~25mm的小块。孕育剂应保持干净、干燥。
; M6 i* |% H/ N. C 球化剂和孕育剂要在出铁前加入包中,在连续生产时,刚出完前一炉铁后,包很热,过早加入会使其粘结在包底而削弱球化和孕育效果。为了延迟球化反应时间,增强球化和孕育效果,要在球化剂和孕育剂的上面覆盖一层铁屑。球化处理的方法较多,一般多采用操作简便的冲入法处理球铁。
+ b; [/ [0 g1 j) ]3.3 球化效果炉前检验
* y0 F% r+ x7 T+ o9 t: Q0 ^ 炉前检验孕育、球化效果好坏,一般采用三角试样。浇注三角试样,冷至暗红色,淬水冷却,砸断后观察断口。断口银白色,尖端白口,中心有疏松,两侧凹缩,同时砸断时有电石气味,敲击声和钢相似,则球化良好,否则球化不良。% A' ?6 p# l* N6 M; d
3.4 浇注
3 A' k" H. T" k- C# V8 C 由于球铁液容易出现球化衰退,因此,铁液球化处理后要尽快浇注,一般在处理后15min内浇注完毕,不会有球化衰退问题。 4 结 语 在生产中,用Z14号生铁作原材料,中频感应电炉熔化铁水,控制铁水化学成分为:C3.5%~3.99%,Si1.2%~1.5%,P<0.06%,S<0.05%。采用高度与直径之比为2∶1的球化包,把球化剂与孕育剂砸成10~20mm小块,球化剂按1.8%,孕育剂按0.9%比例,向包内先加球化剂,再加孕育剂,最后在上面覆盖干燥的铁屑。铁水在炉中升温到1480℃左右出铁,待反应结束后10min内浇注完毕。生产的φ530mm轧机用球墨铸铁梅花套管,其化学成分为:C3.5%~3.8%,Si2.2%~2.6%,Mn0.6%~0.8%,S≤0.02%,P<0.07%,各项力学性能指标均达到较高要求,使用效果相当理想。使用1年后证明,球墨铸铁本身具有高强度、耐磨、抗热疲劳等特性,能完全起到轴联接作用;能大大减小噪音、改善工人劳动环境;当过冷钢等超负荷情况下,梅花套管能自动破裂,起到过载安全保护作用;还能显著延长轧辊和梅花轴的使用寿命。同期相比,轧辊消耗降低8%,梅花轴消耗降低11%,连同设备维修工时减少而使同期产量的提高,共取得经济效益近7万元。 孕育剂:促进铸铁石墨化,防止球化元素造成的白口倾向,使石墨球圆整、细化,改善球铁的力学性能。常用的孕育剂为含硅75%的硅铁,加入量为铁水质量的0.4%~1.0%。由于球化元素有较强的白口倾向,故球墨铸铁不适合铸造薄壁小件。4 m) E) {( z. v5 {" D- D+ p& t
球化处理:以冲入法最为普遍,如图1-50所示。将球化剂放在铁液包的堤坝内,上面铺硅铁粉和稻草灰,以防球化剂上浮,并使其缓慢作用。开始时,先将铁液包容量2/3左右的铁液冲入包内,使球化剂与铁液充分反应。尔后,将孕育剂放在冲天炉出铁槽内,用剩余的1/3包铁液将其冲入包内,进行孕育。5 |/ F7 _: y @6 M6 m) U% ^
. n+ A0 s, E1 d3 T6 U3 C8 b+ E5 I6 x
