查看: 1908|回复: 1
请教,关于一低流量的系统方案,谢谢!
发表于 2009-3-25 18:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统流量很低可以看作近似为零,需要提供两个压力(同一出油口),一为0.8MPa,一为3.0MPa。两者在工作中不断切换。$ X  c( f- S5 M
( m9 T5 v( w+ P& o8 ^- j: |
两个压力的控制和切换问题不大。
/ a- u- \4 s! U现在头痛的问题是泵需要一直工作,油液一直溢流,油温升高,压力不稳。0 Y* r+ t- |2 z5 O* [/ V* k/ ^( i
! z& k! _3 b# Z8 Z2 J8 P3 P
想过用蓄能器。但是觉得有问题,从3.0MPa转为0.8MPa时没有问题,反过来就不行了,还得再次开启泵。
0 C4 T; a9 ~8 l5 Q, c8 ]0 X
, p1 r$ o* {( Q6 n- }" L想请教各位有没有好的方案,低流量的多压力控制如何做,$ C( N- ~$ d& Q( J% _* I6 F& Z
或者有没有流量特低的泵(这样能够有效的控制温升)推荐一下,谢谢!
发表于 2009-3-26 08:17:40 | 显示全部楼层
两个蓄能器,两个调压阀配合切换。
GMT+8, 2024-12-1 03:13 , Processed in 0.052721 second(s), 15 queries , Gzip On.
