楼主: qukewei1980_200
最近做了一批316铸件,很硬,亏了不少钱
发表于 2010-11-6 16:11:31 | 显示全部楼层
316材质不会很硬,铸态和固溶处理后的硬度大约是HRC20,不会很硬。可能是固溶处理不到位,加工时会粘刀。
发表于 2010-11-16 10:03:16 | 显示全部楼层
铝材有经过材质分析吗?原材料里铜含量是不是有点高了?
发表于 2010-11-18 20:46:45 | 显示全部楼层
LHHU 发表于 2010-4-2 13:39
' g0 z& i. Y) u  b楼主说的不是材料硬吧" A3 x8 v# P3 u  J4 K# v
而是粘刀吧,316的必须1050度以上固溶处理加工起来才好加工的啊
: h2 `2 i" I$ H! [9 P3 F3 S) p
我也认为是这样。316要比碳钢硬度低,
发表于 2010-11-18 21:11:26 | 显示全部楼层
回复 yangxiaohui_09 的帖子6 y! E; g6 H* i$ ]! O" c
+ u- y2 r. t! }" {学习了。但还有点问题请教一下:1060摄氏度怎么测?用温度计吗?我们厂的铸件是外协单位做的,技术部设计的工艺是1.精密铸造,2.退火去应力处理。这样编对吗?
发表于 2010-11-22 16:56:37 | 显示全部楼层
316的要固溶不是退火的啊2 c0 [# b+ Y0 S2 Q0 y) S: [
1060是指的固溶时的保温温度啊
2 g1 B& l/ j% h0 X# q  e' u
发表于 2010-11-23 12:47:52 | 显示全部楼层
回复 LHHU18 的帖子* a" G: |) V# T1 J' A
& p' M( \: ]  ?  i/ N9 V; a+ S. X    固溶热处理:将奥氏体不锈钢加热到1100℃左右,使碳化物相全部或基本溶解,碳固溶于奥氏体中,然后快速冷却至室温,使碳达到过饱和状态。这种热处理方法为固溶热处理。 1060是固溶处理的保温温度+ e! g0 C0 u! a5 e# V6 G
        退火含义:退火是将金属缓慢加热到一定温度,保持足够时间,然后以适宜速度冷却的一种金属热处理工艺。主要目的是:(1)释放应力,(2)增加材料延展性和韧性,(3)产生特殊显微结构。5 Q! W) d; p3 M, L
发表于 2010-11-23 12:58:05 | 显示全部楼层
不锈钢的晶相组织为奥氏体。奥氏体的组织的特性不同于其它组织。
发表于 2010-12-7 14:29:43 | 显示全部楼层
* O! Q' ^6 |/ }! X
6 _8 f: A! H) [学习了啊
$ O2 J9 Q9 t1 v  Q2 `呵呵请问你也是做精密铸造的吗啊?
, j( @" W  u% ?* W% u6 A! l7 b
发表于 2010-12-7 15:39:30 | 显示全部楼层
回复 LHHU 的帖子
! h- A% E$ i4 z5 t, U( f+ m5 ^* G# K3 d- J  z: d
是啊,生产的都是不锈钢的铸件
" N- g' _7 }0 R9 Y  |) B/ X
发表于 2010-12-7 16:50:07 | 显示全部楼层
# D) C- w0 h- l% a! p
持续关注中
3 }' a( X; g2 B: d' N8 S! c5 ^4 b% f" q* `* f
- d4 K1 T) W  h! z7 ?$ G) A  E9 c
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 12 字节系统限制: 20 到 10000 字节- K- ?" t* M3 D$ k0 A& h
GMT+8, 2025-2-24 23:55 , Processed in 0.054349 second(s), 12 queries , Gzip On.
