查看: 4508|回复: 4
光洁度及公差---请教
发表于 2009-3-25 13:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SOLIDWORKS的标题栏里,有一栏,对未注公差及光洁度的说明,) j- x# |3 T% x) Y. |. y
unless ortherwise specified :
2 J9 _$ c  w$ o3 X# _( I7 Z; G; p" odimensions are in millimeters,( ~8 y1 |* e% N
surface finish,
* w; \8 D# u0 ^tolerances,& U* i5 e: R, l; i0 X: {4 @
linear,2 T+ Z+ a% t4 @5 L! k: Q" I
angular0 ~! Q; m# o3 f2 g
各位是怎么说明未注公差及光洁度的,让读图的不会有误解
发表于 2009-3-25 19:08:14 | 显示全部楼层
除非特别说明,所有尺寸均为mm2 \9 ?1 X! ?, P- Q5 j7 N- A  ]
表面光洁度
2 ~2 a# a0 Y% S3 v公差
, [6 N. C) b" q0 u1 N6 P! c线性度+ t% p5 y9 ^/ y; N
角度9 X" M  A3 \6 h- ]. Q: _8 H! L, d
晕,我给翻译成中文了,还是不明白你的意思
发表于 2009-3-25 19:30:47 | 显示全部楼层
找错地方了吧?!
 楼主| 发表于 2009-3-26 09:45:53 | 显示全部楼层
可能表达有误,' H3 z' K$ `" l: W& \3 ?
比如说,常规未注的公差,你们一般采用几级的,11级还是12级?或其他等级?在这一栏里怎么标注比较明了
' B- E/ h! T! m7 `光洁度等也是一样的问题
发表于 2009-3-30 23:53:47 | 显示全部楼层
4# hyj_9766 9 A  x: ?# h' x: G0 a9 Q& K9 V
因为我们不同的产品之间,精度要求的跨度很大,不好泛泛地说。
% Q; w  Z! S& p1 r但从未有过不标表面粗糙度的。
GMT+8, 2025-2-23 19:22 , Processed in 0.065740 second(s), 14 queries , Gzip On.
