查看: 20208|回复: 25
关于张力控制---请教
发表于 2009-3-25 09:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
张力对印刷机械的影响比较大,目前在国内我所见到的都是由电磁离合的张力控制系统,而且成本又大,本人现在所有的张力控制系统纯机械的,现在我放在论坛上大家讨论一下,我想通过大家的讨论能将它更合理。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2009-3-25 09:49:03 | 显示全部楼层
张力控制的方式比较多,先进的是采用张力计控制,也有用力矩电机的,+ c8 w9 [; K4 s+ r: }8 z1 V" `. T
9 D4 e) j9 Z$ e: M( k4 V4 _
机械系统主要对低速系统,高速状态下,机械系统的惯量大,反应时间长,难以适应快速的‘抖动’控制,
 楼主| 发表于 2009-3-25 12:14:25 | 显示全部楼层
楼上说得没有错,但这样我们的成本就高了很多了,所以我们一直想找到一个纯机械式的!力求解决这类问题!
发表于 2009-3-25 14:30:48 | 显示全部楼层
机械只是不适合高速,不适合高‘抖动’,速度高了,机械的没有办法,前人把办法用尽了。
 楼主| 发表于 2009-3-25 16:25:04 | 显示全部楼层
如果只是低速,1分钟20米之内,我想应该可以解决吧
发表于 2009-3-25 16:47:32 | 显示全部楼层
你的运动件要具备高刚度,低重量,日本这类纯机械的东西非常多,世界水平的,有些摆杆是碳的,非常轻,而用钢的,就没有可能,假如是你的速度,就看抖动情况了。应该可以
发表于 2009-4-3 15:10:28 | 显示全部楼层
你的这个太差了,你去看看三菱网站上的资料
发表于 2009-8-2 12:40:58 | 显示全部楼层
各位都是高手。& R' D* F7 I5 k% l
不过,这时代研究纯机械,会不会说是倒退了,正确的方向应该是如何提高自动化,让机—电的控制和反馈更快速稳定吧。
发表于 2009-8-2 16:35:43 | 显示全部楼层
下了,看一看对我设计的印刷机有没有帮助
发表于 2009-10-26 10:40:04 | 显示全部楼层
ROTOMEC,SCHIAVI和KOCHSIEK在张力控制上都使用了FMS张力控制系统
GMT+8, 2025-4-15 01:55 , Processed in 0.055792 second(s), 17 queries , Gzip On.
