查看: 3060|回复: 2
不锈钢钢种介绍: SUSXM15J1
发表于 2009-3-24 22:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢钢种介绍: SUSXM15J11、概要6 r; k; z& D; T
      在19Cr-13Ni 成份系里添加大量Si的不锈钢,耐高温、盐腐蚀性优秀。( h) e; U2 \+ `; I
' x) ~, `3 x* p& ?6 T* u4 v- C( ^! {
2、特点
$ Z' T; E/ G1 T1)高温疲劳性能优秀;( i$ c  \; u; t1 V& e; G! q: ^
2)高温强度好;
! j! r8 O2 |3 @4 z0 O% v3)耐高温盐腐蚀性能优秀;) O: g# D: v; o& h9 R0 H( f  F
4)加工性优秀;
: P& p/ W. t* A" S0 L( k6 G; K5)奥氏体不锈钢,无磁性。
, i& R7 J$ _5 X- [2 U- X. z, k: v3 y0 o2 @
3、适用范围
* R) r3 S3 @/ \& b" Z      汽车排气波纹管, 焚化炉,加热器部件,灵活接头。( n3 w1 w2 O& r0 p( V5 {0 E
  4、化学成分(JIS G 4305-2005)' N- r5 H9 }* M( T2 d, o
(wt%); k7 k( ^0 A* V+ x4 |% g! b  ^
化学成分
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
标准
£0.08
3.0~5.0
£2.00
£0.045
£0.030
15.00~20.00
11.5~15.0
一般
0.045
3.5
0.6
0.022
0.001
19.50
13.30
2 `" h/ ]; B5 q+ M- b' t& n2 F
5、性能(JIS G 4305-2005)- {! _+ Q7 y% B6 I' h; V
; u" F8 r- y3 L. D1 ^
0 D% c; I" `0 k4 W! x; J
区分
力学性能
备注
Ys (Mpa)
Ts (Mpa)
El (%)
Hv
标准
≥ 205
≥ 520
≥ 40
≤ 200
NO.2D/0.4t
一般
290
670
57
175
% D! e! G" w. v! z* c5 p% f3 Z$ _
( E7 q4 `* _$ e% C, k6、物理性能9 o) f6 R# a2 L/ `
密度
(g/cm3)
磁性
比热
250C
(J/kg.0C)
热导率
1000C(W/m. 0C)
热膨胀率
20~1000C
(10-6/0C)
7.75
500
16.3
13.8
3 N+ V8 ~, \0 t7 q/ J# |0 \9 }+ ?/ P- ]3 t9 \
7、热处理. P, n/ U; B+ E1 A! N
      熔    点:1400~14300C;
4 q/ d) c3 Q! W      固溶处理:1010~11500C 急冷。  F3 C/ r4 }( N6 `
) B0 z) A1 q9 [; @' h6 b8 f  O
$ m5 i# Q5 v  B$ C; @8、使用状态7 o4 Y* O! Z  A6 l
     退火固溶状态:NO.1,2D,2B等。
发表于 2009-3-24 23:06:50 | 显示全部楼层
受教了 想问问除了奥氏体不锈钢没有磁性,其他的不锈钢是否也是不带磁性
发表于 2009-4-23 20:19:41 | 显示全部楼层
收获不小呀!
GMT+8, 2025-2-22 13:02 , Processed in 0.054592 second(s), 14 queries , Gzip On.
