一、基本知识' }& t w' L4 [5 \9 |; b
1.什么叫焊接? 5 L; O; w2 H9 K: a
答:两种或两种以上材质(同种或异种),通过加热或加压或二者并用,来达到原子之间的结合而形成永久性连接的工艺过程叫焊接.3 b% A/ ]* g' M
2.什么叫电弧?
9 K& p8 B$ X" P# X" t# u答:由焊接电源供给的,在两极间产生强烈而持久的气体放电现象—叫电弧。: a3 N$ X2 i3 A: B) _
〈1〉按电流种类可分为:交流电弧、直流电弧和脉冲电弧。
/ \: D$ i9 N7 A) W+ O' |〈2〉按电弧的状态可分为:自由电弧和压缩电弧(如等离子弧)。6 m& g1 T! R! b& ~8 Y
〈3〉按电极材料可分为:熔化极电弧和不熔化极电弧。
2 C% |3 M; @( D4 l. G3.什么叫母材?$ R: {4 [- w- B( I: f7 B4 M
答:被焊接的金属---叫做母材。 7 w3 n; q- J5 D9 D g9 d
4.什么叫熔滴?' X* R! s( Z" d% \& V2 ~
答: 焊丝先端受热后熔化,并向熔池过渡的液态金属滴---叫做熔滴。( T, n' { Z7 d# [9 L8 G3 m; @! l
5.什么叫熔池?
$ L6 J _7 @( B) Q答:熔焊时焊件上所形成的具有一定几何形状的液态金属部分---叫做熔池。
, S% R0 n j5 n. _6.什么叫焊缝?5 O) J$ m$ y& w& e+ f" L G2 M
答:焊接后焊件中所形成的结合部分。: w/ J+ m/ ~ T p: G& p2 `" c6 n, ]/ M
7.什么叫焊缝金属?
V( Q$ U+ g" ]答:由熔化的母材和填充金属(焊丝、焊条等)凝固后形成的那部分金属。
, k# O% K! @* I1 F; l8.什么叫保护气体?
% {& K9 L; o7 o+ L5 A {, W答:焊接中用于保护金属熔滴以及熔池免受外界有害气体(氢、氧、氮)侵入的气体---保护气体。$ `7 }1 d( Q1 V
9.什么叫焊接技术?
7 `" D8 z5 E( s! J0 k$ O答:各种焊接方法、焊接材料、焊接工艺以及焊接设备等及其基础理论的总称—叫焊接技术。6 c0 w# t/ A) }. Z: Y6 v- d. `7 N
10.什么叫焊接工艺?它有哪些内容?
- j r7 c* k' M' n# d1 _ U# R答:焊接过程中的一整套工艺程序及其技术规定。内容包括:焊接方法、焊前准备加工、装配、焊接材料、焊接设备、焊接顺序、焊接操作、焊接工艺参数以及焊后处理等。7 G2 L2 A( |4 Z$ K
11.什么叫CO2焊接?
8 h# c; B+ V, Q' W$ Y答:用纯度> 99.98% 的CO2做保护气体的熔化极气体保护焊—称为CO2焊。* r) K0 U; T! @5 e3 ]
12.什么叫MAG焊接?3 }0 ?6 Q6 [. `1 N- [$ y
答:用混合气体75--95% Ar + 25--5 % CO2 ,(标准配比:80%Ar + 20%CO2 )做保护气体的熔化极气体保护焊—称为MAG焊。& a& R( p r% y; Z$ E0 s* I
13.什么叫MIG焊接?6 `7 P4 j3 T# c% {% M8 H
答: 〈1〉用高纯度氩气Ar≥ 99.99%做保护气体的熔化极气体保护焊接铝及铝合金、铜及铜合金等有色金属;* f+ A: R$ X t5 Q
〈2〉用98% Ar + 2%O2 或95%Ar + 5%CO2做保护气体的熔化极气体保护焊接实心不锈钢焊丝的工艺方法--称为MIG焊。
1 \4 y8 t& N( f% ]5 M 〈3〉用氦+氩惰性混合气做保护的熔化极气体保护焊。' X6 A9 S: N$ k5 D# z3 Z. ^
14.什么叫TIG(钨极氩弧焊)焊接?
6 `4 m- P, W# w4 C9 X答:用纯钨或活化钨(钍钨、铈钨、锆钨、镧钨)作为不熔化电极的惰性气体保护电弧焊,简称TIG焊。2 M/ |# W- u) ~3 A( ~* m2 \
15.什么叫SMAW(焊条电弧焊)焊接?
0 P$ L) g0 `/ y7 Q5 J9 O4 s; j$ R答:用手工操纵焊条进行焊接的电弧焊方法。, t s" {+ ~! q; `) S: b* N
16.什么叫碳弧气刨?
$ z7 A# b$ a" ^3 H% q& s6 J' H5 e答:使用碳棒作为电极,与工件间产生电弧,用压缩空气(压力0.5—0.7Mpa)将熔化金属吹除的一种表面加工的方法。常用来焊缝清根、刨坡口、返修缺陷等。; `/ f% Z) v: I, q4 o% J# B
17.为什么CO2焊比焊条电弧焊效率高?* I! ^1 |& e8 N# z/ x
答:〈1〉CO2焊比焊条电弧焊熔化速度和熔化系数高1-3倍;% a j! ? Z: a" ^- R0 O' C# d3 o
〈2〉坡口截面比焊条减小50%,熔敷金属量减少1/2;; c" `- W( q" J8 @/ |) X! ]7 K+ z
〈3〉辅助时间是焊条电弧焊的50%。7 K" D+ M8 h* F3 C+ Q# \
三项合计:CO2焊的工效与焊条电弧焊相比提高倍数2.02--3.88倍% P* i( J+ x! }
18.为什么CO2焊接接头比焊条电弧焊的焊接接头质量好?5 W# f9 u6 M+ R2 x
答:CO2焊缝热影响区小,焊接变形小;CO2焊缝含氢量低(≤1.6ML/100g),气孔及裂纹倾向小;CO2焊缝成形好,表面及内部缺陷少,探伤合格率高于焊条电弧焊。6 a% f6 f* ~0 b# t/ D/ D5 x% q4 y
19.为什么CO2焊比焊条电弧焊的综合成本低?& E5 N6 p- L, X, x- O
答:〈1〉坡口截面积减少36-54%, 节省填充金属量;
" S% f# y7 O1 G4 c' R; X 〈2〉降低耗电量65.4%;+ w( B# b3 a, n6 `
〈3〉设备台班费较焊条电弧焊降低67-80%,降低成本20-40%;
. o, I# a+ f1 A$ ^ 〈4〉减少人工费、工时费,降低成本10-16%;9 [$ m9 y( _, ]( f: L
〈5〉节省辅助工时、辅料消耗及矫正变形费用;
2 C+ ]( y9 ]$ G2 }3 [综合五项,CO2焊能使焊接总成本降低 39.6-78.7%,平均降低59%。
" c3 ~! V2 ~- ] F' N20.什么叫低频脉冲?适用哪些焊接?
0 q; |! q+ D) W- a5 | e# V+ a答:脉冲频率在0.5—30Hz的脉冲电弧叫作低频脉冲焊接。主要用于不锈钢、钢和钛等有色金属的TIG焊。
b( m7 \; g7 }' j+ s# P* N' x$ ?21.什么叫中频脉冲?适用哪些焊接?
7 y* J* n& P- }2 W; p答:脉冲频率在30-500Hz的脉冲电弧叫作中频脉冲焊接。由于具有电弧压缩效应,电弧集中,挺度好,主要用于薄件不锈钢、钢和钛等有色金属的TIG焊和不锈钢和铝及铝合金的MIG焊。
# g; K& b5 m8 M' S* I22.为什么CO2焊接有飞溅?
) e! Y# ~3 M" Z. q5 Z* ^! J5 x答:焊丝端部的熔滴与熔池短路接触(短路过渡),由于强烈过热和磁收缩的作用使熔滴爆断,产生飞溅。CO2焊机的输出电抗器和波形控制可以将飞溅降低至最小程度。
* x6 `5 t5 O2 e/ U23.为什么MIG/MAG大电流焊接才能实现射流过渡,无飞溅?
a/ A N7 {1 B& s% a7 @$ B8 }答:MIG/MAG焊接时,各种金属均具有短路过渡转变为射流过渡的临界电流值(如:φ1.2碳钢、不锈钢焊丝,电流I≥260—280A),此时电弧呈射流过渡状态,实现无飞溅焊接。! m0 ~- X4 g4 `) U+ Q1 v9 _
24.为什么MIG/MAG小电流焊接要用带脉冲的电源才能实现射流过渡,无飞溅?答:MIG/MAG焊接,焊接电流低于临界电流值时,采用带脉冲的电源,其脉冲电流大于临界电流值,电弧也能呈射流过渡状态,实现无飞溅焊接(如:使用松下AG2/GE2脉冲MIG/MAG焊机,φ1.2碳钢、不锈钢、铝及铝合金焊丝在电流I≥80A时已实现脉冲射滴过渡,其脉冲电流Ip≥350A)。 P+ C; h! z& H, ?8 @# b" D
