查看: 5186|回复: 1
全民节约时代,机械工业发展的新趋势
发表于 2005-9-9 15:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
fficeffice" />
全民节约时代正在到来。深入发展以节约资源,能源,保护环境为核心要素之一的机械再制造工程,主观条件成熟,客观需要迫切,箭已上弦,势在必行。
[]机械再制造工程的五项奋斗目标:
1, 提高机械精度,特别是传统修造技术难以解决的组装精度。通过再制造,不仅全面恢复而是明显地超越机械原新造精度水平,以满足现代机械高效率,高效益运行,如铁路客货车提速,工程机械降低司机室震动噪音改善劳动条件等需要。
2提高机械摩擦副原设计的摩擦磨损性能,满足现代机械延长检修周期和另部件使用寿命如铁路车辆厂修,段修年限,工程机械大修间隔小时等需要。
3提高机械运行安全性能,从惯性故障的源头上,消灭或压缩不安全因素,保证运行质量,如提高铁路的安全正点率,工程机械的平均故障间隔时间等
4大幅度精简工艺程序,成倍,数十倍地提高另部件修造效率。同时压缩昂贵的热处理,精加工等专业设备投资。
5,挖掘另部件潜在寿命,有效地降低资源和能源浪费,减少废弃物,保护环境。体现全民节约的社会精神。
[]贯彻实施再制造工程奋斗目标的,机械精密化技术两大武器。
1,  采用现代高分子复合材料作为摩擦副一方的工作面,代替传统的金属-金属摩擦副,从而赋予涂层修复,改造后的另部件以优异的摩擦磨损性能。以DP系列高分子复合材料,初步达到的水平为例,复合材料-钢摩擦副的磨损率可低到一般巴氏耐磨合金-钢摩擦副的1/7,减磨性和摩擦系数可低到铸铁-钢摩擦副的1/10。从此机械制造、机械修理后的水平,不再是恢复,机械原来制造年代的老标准,而是与时俱进,和复合材料、纳米材料的发展并驾齐驱。
2采用一步到位的精密化涂层,模压工艺,代替传统机械修理的焊补,热处理,机床粗加工,精加工,钳工镶配等多步走工艺。大量精简修造工序,其效率、和精度之高远非一般工艺所能比拟。例如,同心度,接触面密合度等组装精度达到近100%。与此同时压缩熔焊作业,减少高温应力,裂纹,大幅度减少机械运行故障,提高安全生产率,压缩设备投资。扩大再制造技术应用范围。
[] 机械精密化技术的昨天,明天和今天
早在20世纪中中叶,机械精密化技术就在不同机械工业部门,不同的水平上,以不同的名称,解决了不少不同的技术难题。例如(1)海军系统,鱼雷快艇的发动机在船头,螺旋桨在船尾。传动轴需通过几道轴承,同心度要求很高,就是采用类似技术解决的。(2)机床系统,超重型龙门铣床、刨床的导轨,采用精密化涂层技术,解决了高精度和爬行的质量关键。过去一台X2150龙门铣工作台采用精刨仍达不到要求,还需30个工人刮研2~3个月。改用涂层后质量提高了,工作量却减少95 % .现 已列为国家标准。(3)水利系统,水轮机叶片采用精密化涂层,解决了大面积腐蚀和焊修变形问题, 获得国家进步奖。(4)铁路系统,1985精密化技术初级阶段的,高分子涂层技术,经历了6个铁路局的5个科研所,7个机务段,和2个铁路机车车辆工厂,2年多的研究,开发,运行通过了铁道部部级鉴定。开创了中国铁路机车车辆重大配件,合法采用高分子复合材料代替全金属配件的先例。1987/9期美国MACHINE DESIGN 杂志,曾在国际新设计栏目中,将本项目推举为我国唯一的新产品代表,在显明的中华人民共和国署名前,与各国最优秀新产品并列。1988/10 期英国DESIGN ENGINEERING 杂志把精密化技术作为在重型机械工程中有广泛应用可能性的耐磨复合材料,向读者推荐。此后不少国家的大学,企业,工程师,工人,纷纷通过使馆,铁道部,编辑部,来函,索取资料,咨询,联系技术合作。1990年,上海某橡胶厂在Φ250300mm,轴重44吨,线速15M/min的碾压机上,试用涂层滑动轴承代替原来磨损快,易松动的铜或尼龙轴承。经过连续4个月双班作业,几乎量不出磨损来。可见DP材料在高压,低速,油润困难摩擦副上的优越地位。1993年,大同煤矿某机械厂的一台重型龙门刨床面严重拉伤。需拆送外地有更大龙门刨的工厂修理加工。来回拆装运输,耗时费工影响全厂生产。经采用精密化涂层技术,不需要机床设备,原地修复,三天恢复生产。涂料成本100元。大同水厂大型水泵特殊铜合金均衡轮,每只近千元,经常拉伤更换,采用精密化涂层修复,涂料成本50元,寿命增加若干倍。1995年与江西某矿合作,采用精密化涂层技术修复煤矿支柱液压缸。经半年井下运用后检查,符合继续应用的条件。液压缸Φ100H10mm,高1000mm。特点是细,长,薄,精度高,批量大,传统修理工艺,难以解决,类似的情况在工程机械,翻斗车等机械中,大量存在。
来自四面八方,闪烁发光的机械精密化创新亮点,越来越多,水平越来越高,效益越来越惊人。说明机械精密化技术,已从解决个别疑难问题发展到系统分析,提高,推广,形成机械再制造大气候的条件已经成熟。而当前,成千上万职工的铁路大厂,年利润比不上百十号工人的民营小厂;几十万一台的国产工程机械卖不过上百万一台同类型洋机器的局面,也到了非改不可的时候了。
明天的中国,将是全民节约型社会的天下。明天的中国机械工业,必须是全民节约型工业。今天的机械创新路线,体制,是用一列车,一列车廉价纺织品,去换取西方专利严格控制,剥削下的二手机械技术。相反地却严厉约束自主创新的试验和推广。这样的做法,早晚应退居二线。明天,来自中国自主知识产权,为全民节约型社会服务,类似机械精密化再制造等技术的发展,势在必行。
以铁路货车工业为例。2004全年 “铁道车辆”杂志上,研讨铁路货车,惯性运行和维修故障的文章共19篇。其中至少80%涉及到承载鞍,侧架,心盘等重大配件摩损超标,裂纹;车钩分离;上下心盘松动和螺栓丢失;交叉杆,制动梁滚子轴,立柱等裂纹,松动和有关问题。分析故障原因,其中至少80%产生于;焊修热应力和震动下发展裂纹或破损,加工或组装精度不够,摩擦磨损性能差等。这些正是机械精密化再制造技术的强项。保守地讲,机械精密化技术也能消除其中80%的起因。80%80%80%51.2%。就是说仅仅推广机械精密化一项技术,就可以保证根除货车50%以上的惯性质量故障。其影响铁路运输安全和效益效率之大,可想而知。又如铁路货车关键另部件之一的承载鞍,由于工作面多,焊修容易变形,一般只能进行修整加工,加工到限后就报废换新。全路50万辆货车, 400万个承载鞍,年报废量按1/5,单价按200元估算,仅此一项年消耗即达1亿6千万元。如采用机械精密化技术进行再制造,费用可以节约2/3,人工,能源节约90%以上。而且再制造,克服了修整加工必然导致的,组装偏差的扩大,货车高速度运行质量因此得到保证。又如,一列货车有上百条轮对,如果组装精度[也就是技术上所谓的轴距]高,条条轮对都能较正确地一齐向前,平行转动,比之当前法定偏差大,较宽地允许有的轮对偏左转,有的轮对偏右转,作用互相抵消,其运用质量,效率无疑相差甚巨。提高这一关键性组装精度,在传统工艺上是个弱项 ,困难重重,几乎是老虎屁股没有人敢碰。相反地对机械精密化工艺来说却正是非常有利的强项。这许多自主技术创新实例的验证工作,已在争取中。
再以工程机械为例。在市场竞争中,司机室震动大噪音高,劳动条件差是我国工程机械落后于世界水平的主要指标之一。目前指望投资高精度的专用加工设备,指望高性能减振装置,来解决振动和噪音音源,解决振动和噪音的传播,成本高,效率低,难以与国外同类产品竞争。实践证明,曾为铁路机车转向架减振立功的,机械精密化涂层技术具备了更优越的降低振动噪音条件。它的特点是:
1,振动主要产生于工件与工件间的组装精度差。如结合面接触不良,局部有间隙,容易松动。如轴与轴瓦同心度低,紧固螺孔错位等等。在工件分别加工,然后组装到一起的条件下,采用的机床再精密,这些组装误差也很难达到高标准。而以现代复合材料,粘结工艺为基础的,机械精密化涂层技术,几乎可以在粗加工的条件下,使组装精度接近100% 工件愈复杂效果愈明显。
2,高分子复合材料本身就是吸振,隔振的弹性体,用它来组装工程机械,等于在大大小小另部件之间,都装上了一个减振器。效果当然更突出。
再如,柱塞泵液压缸的精度和耐磨性能,关系到工程机械全面的运行效率和效益。液压缸缸壁薄而长,焊补变形大,上万元一台的液压缸,往往由于少量磨损,局部拉伤而报废。采用机械精密化技术,自制简单工装,就可以批量修复磨损的液压缸。磨损深度在0.2左右时,复合材料费用不过几十元。操作工时不超过半个工,不仅工艺简单,而摩擦磨损性能则胜过原设计蘸火硬化的摩擦副。这一项目的验证,正在有关工厂进行中。
科学技术的发展一日千里。今天的机械精密化技术,对我们当前的机械工业来说,已经具备很高的经济价值,但是还远没有达到它进一步现代化,可能达到的水平。再说高水平的新技术也绝不会是仅此一家。只要通过机械精密化技术的典型创新,破除对旧观点,路线,思想,体制,规章的迷信,树立自主创新信心。一个百花齐放的,全民节约型机械工业,必然将从东方升起。
为了迅速提高机械精密化再制造技术的社会效益,对有推广条件和创新积极性的国营企业,可以考虑分地区地,无偿转让配方设计和生产应用工艺。
下决心吧!就在您掌握机械精密化再制造信息的第一时间:今天。
联系人:  铁路机械高级工程师  范哲
联系电话: 0562 6803200       E-MAIL:  zhef84@163.com
发表于 2006-6-13 16:48:46 | 显示全部楼层
Re: 全民节约时代,机械工业发展的新趋势
管理员,您认为这样的文章,有多少人会仔细地、认真地、带有目的地去看呢?又有多少人会看完之后有所思考,既而有所行动呢?
辛苦您了!
GMT+8, 2025-2-22 12:08 , Processed in 0.056565 second(s), 14 queries , Gzip On.
