楼主: BJTZ
最近要设计一台柱塞泵---请教
发表于 2009-4-5 15:13:13 | 显示全部楼层
希望楼主早日解决问题,% ^. `1 T0 s7 I' T/ l* U
我现在有有和楼主相似的问题出现,不过我是加工,变量的泵
% d! |8 l* _. q. {5 L! B以前做的零件精度也是比较高的,但是看到泵的零件晕了,根本不是一个数量级的
5 u! L8 I: o  p- c9 q- C8 U5 D: M4 d现有的设备个人感觉基本上做不了,但是项目负责人催的很紧,只有硬着头皮上了. w& B1 N/ \' ~
也参观过几个公司,小的公司(启东)你进去随便看,大的公司什么也不让看(宁波的)
/ g# }8 f5 O$ i3 k8 P5 G过两天去北京机床展览看看有没有什么好的设备再说了& Y( H9 G! {9 ^& D: D
另外有懂行的希望指点指点,谢谢
发表于 2009-4-6 00:10:26 | 显示全部楼层
流量是多少?压力波动?是稳流还是稳压?柱塞行程等等。你说的电动的,转速1500rpm,600w可能不行。我做过高压泵,但流量不大,最大流量5ml/min.最大压力也是70MPa5 H4 \7 u" U4 n; ]6 \
有需要给我发邮件。cad.yang@163.com
发表于 2010-4-20 14:48:51 | 显示全部楼层
顶。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-20 21:46:45 | 显示全部楼层
给你点建议,你可以偷你测绘厂家的柱塞(废的),然后拿去化验下什么材料。我们办公室的专家用了2年多的时间才测绘出卡马特的乳化液泵。投产之后将是国内最大的乳化液泵。所以我觉得你一个人短时间内完成的可能性不大。
发表于 2010-4-21 08:50:13 | 显示全部楼层
看完才感觉想做好一件东西是多么的难。我们老板也曾信誓旦旦的让我做相同的东西,我也是已高难度的理由拒绝,这样看来,幸好没进行下去,否则很难堪。
发表于 2010-4-21 09:01:21 | 显示全部楼层
还有一点就是,即便你买了外国的图纸。也要重新的设计。国外机床精度比较高、误差小有些尺寸很难达到他们的要求。比如他们标的尺寸没有上下偏差,国外做出来的话误差不大。如果国内做不给加偏差这个东西肯定要修整。所以建议你仔细研究下图纸,该加偏差的都加上。这个是我们前多时间买进口图纸加工油缸的经验。
发表于 2010-4-21 09:18:41 | 显示全部楼层
高手这么多啊,学习了
发表于 2013-9-6 12:05:35 | 显示全部楼层
小弟也在整泵,
发表于 2013-9-9 15:09:58 | 显示全部楼层
$ {. L7 u, T$ J7 J& k% e# N这句话非常有同感。。。刚去车间碰见一个端盖问题。。
GMT+8, 2025-2-20 05:58 , Processed in 0.064383 second(s), 12 queries , Gzip On.
