楼主: BJTZ
最近要设计一台柱塞泵---请教
发表于 2009-3-27 08:30:56 | 显示全部楼层
楼主自己负责这个泵吗?还是给前辈打下手?如果是给前辈打下手,那让你测那个尺寸就测那个尺寸,然后出测绘图纸就好了,别的东西不是你能考虑的。要是楼主自己负责,那基本就完蛋了,你们老板太胆大了。
% c5 ]& ^2 n: r7 e3 f# g  \别说是测绘了,人家花大价钱买来的所有成熟设计,成熟工艺,设备配置等等都这里不行那里不行,都还要根据状况做调整。5 k/ H# _0 U: J
想了解生产流程,设备,检测手段等等,可以想办法去专业厂参观参观。希望你有个超强的记忆力,因为拍摄是禁止的。
 楼主| 发表于 2009-3-27 09:32:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-27 09:48:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 过街蛤蟆 于 2009-3-27 09:49 编辑 " S& P; e% o8 \2 {! [6 b; |
! d9 v/ l" D  i1 s& Y高压柱塞泵的柱塞偶见从材料、硬度、间隙等等东西都有非常高的技术含量,都不是随便可以测绘得到的,楼主先要理解偶件的含义,是配研的,高精密的最后用手感体会间隙,不是测量的东西,1 z; x5 @$ |2 i. T1 f2 l" f# l- V: `
) {( G# T- @. A+ {; @/ h
我见过许多论坛上讨论一些技术,根本不模门的状况下是解决不了的,你起码要是这个行业里的家伙,把你设计完全做完,请人给你审核,讨论看是否可以,但这些都是花费用的,在什么都没有的时候,东西太多,不知道说什么。
发表于 2009-3-27 10:06:27 | 显示全部楼层
过侠看来是清楚加工过程的。& U2 k1 n$ ]9 T! H9 Q2 Y8 Q# }2 I
楼主的确对偶件没什么概念,偶件都是配间隙,控制柱塞配柱塞套;而不是分别控制其严格的公差,实际生产行不通。现场工人就是靠手感来配,再准确点的是测量柱塞在一定条件下在恒力(比如重力)作用下在柱塞套中走到底的时间,最终也是要上检测机直接检测各项技术指标。至于加工设备,批量生产基本都是进口设备,比如精珩和精磨。
发表于 2009-3-27 10:52:20 | 显示全部楼层
自己能研发吧,我看悬呀
发表于 2009-3-27 11:28:44 | 显示全部楼层
建议采用高分子精密涂层试试
 楼主| 发表于 2009-3-27 13:56:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-27 22:02:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤酒 于 2009-3-27 22:09 编辑 0 @- B* j+ {6 N7 [9 u7 u; \/ I: m
, B. F% I5 W# W8 |
1、公差范围可定为一个比较大的范围,比如0.01,在这一范围之内确定配合间隙,就是说只要尺寸值在这一范围,间隙配合值一定,都是合格的。4 F3 C, e/ d$ e
2、研磨之外,国外的产品见过有带明显珩磨网纹的3 I& [3 P9 e3 X% C4 [! w! S
3、4个小时检验?感觉楼主思路是对的,不过要想办法缩短检验时间,比如说多加点压,或者增加泄漏,呵呵。专用设备是很成熟的,感觉在网上应该能查的到。
发表于 2009-3-27 22:04:11 | 显示全部楼层
看来这里高手多啊
 楼主| 发表于 2009-3-28 09:21:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-20 06:01 , Processed in 0.085437 second(s), 12 queries , Gzip On.
