查看: 1626|回复: 0
求助如何计算电机承载多大力
发表于 2009-3-23 16:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电机:7.5kw 705r/min
硬齿面减速机速比1:5
地辊直径300mm
辊道上的重物为  7吨  。重物的长度刚刚好在三条辊道的上,
也就是这个电机要带动7吨的重物+三条辊道自重约0.6吨+链条重+链条失效+传输实效以及其他摩擦力等
请问:这样子的配制,电机吃的消吗?如何计算呢,请朋友帮忙计算下 感谢,因为在下 对计算真是一巧不通,不知道下如何下手!
带动三条地辊如下面,简单图----最下面-----
2、如果我把重物加到  13吨 ,电机需要大大的功率呢,转速与速比不变---如何计算呢
3、2、如果我把重物加到  17吨 ,电机需要大大的功率呢,转速与速比不变----如何计算呢
--感谢大家!
GMT+8, 2025-4-21 21:09 , Processed in 0.053758 second(s), 15 queries , Gzip On.
