楼主: 手拉手
求助:自学Soildworks时遇到了一个怪问题
发表于 2009-4-17 16:08:52 | 显示全部楼层
我在CAXA三维中,遇到这样的情况,它只认轮毂线
 楼主| 发表于 2009-4-17 21:36:59 | 显示全部楼层
20# 蓝梦 ) T! Q  o5 Q4 U5 l* }& K: d
估计您没打开我的那个零件
0 x; c3 o. W8 }7 G( O" z不过,没关系,咱们依然可以交流。我的这个怪问题是:“我虽然已经确切地知道‘那个人’具体在哪儿,而且,只要不‘说出他就从这里出发’,那么,他非常听话,叫他去哪儿都没问题;可是一旦‘说出他就从这里出发’,他立刻就‘翘辫子了’”。你说怪不怪?!
 楼主| 发表于 2009-4-17 21:43:57 | 显示全部楼层
21# 羚羊 4 s/ k: v' x! N" a- o9 O5 _0 a8 m
说到CAXA,它的标准件给我留下了很好的印象!再有,就是它的方便、快捷。7 E7 g: K/ D8 R1 j
如果是做简单测绘记录图,我觉得CAXA大概会是首选软件了!
发表于 2009-4-17 21:46:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 蓝梦 于 2009-4-17 21:48 编辑 8 `6 Q  ?) ?1 ^# ]
/ M9 A. L, u0 ~9 `  R2 n+ s" h
22# 手拉手 7 W7 z! F- u* c: S4 M; K; _8 r
我下载了,也打开了,也试了,我相信我没理解错您的问题“只要给椭圆标注,就不能生成花瓶了”,不知道您了解我在20楼的意思没有,或是我表达的不清楚,还是我真的在状况外
 楼主| 发表于 2009-4-17 22:00:36 | 显示全部楼层
24# 蓝梦 ! K2 }. Z% q: I* l, o$ ~( v
你看这样说,咱们是否就容易达成共识了:画了一个瓶子,总要标出尺寸对吧?没标注,并不代表它没有大小;不表示出来(标注),就没问题,表示出大小就出问题,为什么呢?  我真的是在虚心求教!难道标注尺寸本身,对建模还会产生影响吗?这就是我实际想知道的。
发表于 2009-4-18 18:39:20 | 显示全部楼层
我也有类似的问题
发表于 2009-4-26 18:23:19 | 显示全部楼层
尺寸标注以后就限制它随路径的变化了。所以模型不能建立。这是我的看法。
 楼主| 发表于 2009-4-26 22:27:10 | 显示全部楼层
24# 蓝梦 ' s& g1 f5 g' C$ e
又看到“boy2you ”也有同样说法……
) l$ M. b% Z5 Q, ]我这才明白了你(你们)的话——你们说得对!SW是尺寸驱动的,如果标注了尺寸,就把这个尺寸的变化“扼杀掉”了,当然就无法变化了!
9 e5 ?9 R5 I0 y2 Q& |8 @; h4 j谢谢“蓝梦 ”!谢谢“boy2you ”!
发表于 2009-4-27 12:45:04 | 显示全部楼层
有的你把尺寸给予定了限制它的变化,最起码你这个图各处的椭圆就不是成比例,不说它要随路径的变化了。很多时候不把尺寸标出,只要是画后尺寸不会错就好,多了有时会过定义的。
发表于 2009-4-28 09:57:14 | 显示全部楼层
24# 蓝梦  8 d# ]' i  i( X! B6 c. m
又看到“boy2you ”也有同样说法……) \  m# @# k1 y3 |0 ^1 I; n
5 p- y$ M3 e  m: j; O谢谢“蓝梦 ”!谢谢“boy2 ...* d; z0 |2 p; r- a2 b$ L
手拉手 发表于 2009-4-26 22:27
) `) l/ L( ^2 g. g. y2 n) V
开始我没看懂,后来似乎明白了点,诸位是不是这个意思:标注椭圆的尺寸没错,错的是标注好了之后,它就只能沿特定的轨迹移动,而非我们指定给它的轨迹。也就是说,问题不是出在为什么对椭圆标或者不标注尺寸,会导致结果不一样,问题不是出在椭圆本身,而是标注尺寸之后,其轨迹被限定死了......我的头又大了
GMT+8, 2025-2-24 14:07 , Processed in 0.061392 second(s), 14 queries , Gzip On.
