查看: 3804|回复: 6
CMM坐标系如何旋转
发表于 2009-3-22 16:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如以一中心孔为原点 另一孔坐标值X Y分别是50 +/-0.2   35 +/-0.2  我们会以名义尺寸50和35旋转坐标 但如果公差不是正负的 往一个方向偏 那应该如何旋转呢 列如下面两个尺寸该按什么尺寸旋转:X:  50 -0.2 Y: 35 -0.2 和  X: 50-0.2 Y :35+/-0.2
发表于 2009-3-22 18:55:39 | 显示全部楼层
不是很理解你的意思,不过我说下我的看法。" v, }* H, B: b" g$ s/ B! M: c* \
建立坐标系的意义就是将理论的坐标和实际的工件对应起来。  Y8 O: R$ w+ B  Q/ x' e4 R
对于坐标系旋转,一般来说是有一些尺寸是根据这个方向来评定,所以对于这些尺寸评定来说,你这个孔就是基准,换句话说,你这个孔的位置就是名义值,名义值是没有公差的,这个孔的公差是将它作为被评定元素时使用的,而在这里他是基准元素。
' n7 {, m. Y1 I% `4 P所以无论公差是单向还是双向,都和坐标系的旋转应该无关,旋转的值是工件实际测量值,而不是理论值。
' D* H1 `' N" r$ a3 T
4 u. ^. P1 k+ d5 _/ o5 z当然有一些例外,比如旋转后的坐标系并不是用来评定其他元素,而是用来辅助测量,例如构建阵列或理论元素时,就要按照名义值来旋转了。
 楼主| 发表于 2009-3-22 19:25:50 | 显示全部楼层
2# darksun190
$ ~- h: `9 w( M" s1 T% l1 K
; s- e, a- R7 z( Q7 u: s8 [; T# A. r 我觉得你比较了解calypso 所以我直接说建坐标系了  用面圆圆建的 圆2定方向 圆2和圆1不在同一直线上 所以我们要按圆2相对与圆1在图纸上的尺寸旋转坐标系 以前我是一直按照图纸上的尺寸旋转的  但是最近看到老外的一个程序 图上两圆的X Y尺寸分别是16 -0.2  20 -0.2 但他在坐标旋转时输入的尺寸是X 15.9  Y 19.9 他按照公差取了个中间值  我感觉老外应该是对的
发表于 2009-3-25 10:07:34 | 显示全部楼层
坐标系只是输出坐标的参考。如果考虑公差变化可以用calyspo中  GDTposition命令,
$ X7 [& |; b  y填写公差带bestfit 看下(有个bore选项)
发表于 2009-4-4 23:42:31 | 显示全部楼层
原则上建坐标用名义值,但如果实际位置与名义值相差超过接受范围的话,对测量来说会造成很大的误差。;因此基准的选择很重要,必要时根据实际情况评估,不可生搬硬套。与公差没关系而与实际位置有关。
发表于 2009-4-27 21:13:26 | 显示全部楼层
最近新开发的夹具也有旋转坐标系的,学习中!!!!
发表于 2009-6-4 22:46:27 | 显示全部楼层
不是很理解你的意思,不过我说下我的看法。  U  R+ q+ U5 r* h& S  ~1 A
建立坐标系的意义就是将理论的坐标和实际的工件对应起来。0 G' Z( q% o- R* Y1 I
8 Q8 D8 X  ^$ Y) q所以无论公差是单向还是双向,都和坐标系的旋转应该无关,旋转的值是工件实际测量值,而不是理论值。+ F9 t4 i' w; q) h
) \" C) N2 F1 k+ K- e! N" P- O9 c当然有一些例外,比如旋转后的坐标系并不是用来评定其他元素,而是用来辅助测量,例如构建阵列或理论元素时,就要按照名义值来旋转了。
GMT+8, 2025-4-26 18:26 , Processed in 0.050504 second(s), 14 queries , Gzip On.
