查看: 7589|回复: 13
SolidWorks 2007快捷键集锦
发表于 2009-3-22 16:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks 2007快捷键集锦——想成为sw高手的必须掌握!
; s! E( x  A% a7 t3 XSolidWorks的快捷键
  [$ S. M) d& v3 E& ?" ^% L
" C/ r3 @7 l3 @4 v' `--------------------------------------------------------------------------------! |4 y! }# S/ k! h7 T* W9 |1 m
旋转模型:水平或竖直:方向键;水平或竖直 90 度:Shift+方向键;顺时针或逆时针:Alt+左或右方向键( ~" j. c! u) h* T+ \( Q
平移模型:Ctrl+方向键
9 p/ l0 o7 a4 G% E% \1 |放大:Z  p5 ^2 R) }( Z0 O2 Y! M1 ^2 r
缩小:z. l  i$ E5 X! B0 O; o
整屏显示全图:f
" M$ Y1 X0 ?# B! f上一视图:Ctrl+Shift+Z ' C* ^* I9 w& O# @( V2 g/ F
--------------------------------------------------------------------------------  C! A& c& W+ p: F
视图定向菜单:空格键
6 E. A# ~- F" ^- v, E前视:Ctrl+1+ S% p1 k+ {9 l+ W5 @
后视:Ctrl+29 O6 ]# y" r2 ^7 Q  ?
左视:Ctrl+3! |- e+ J/ q% a" n5 a, s3 {- i
右视:Ctrl+4
/ [/ D, q% i  R, [  ^上视:Ctrl+57 c5 ]" N) Q3 J9 O0 ^# t7 |
下视:Ctrl+6- L' a$ G& d0 R+ r, ~8 R) y
等轴测:Ctrl+7
6 q+ Q( F; R. q7 t' J正视于:Ctrl+8 7 K0 a$ s( y6 z4 P& A% Z$ k) Y+ E
( b" S6 s: j. q) X% R& \0 [过滤边线:e, R, S# ?$ k% [/ A  s4 ?- u
过滤顶点:v
5 ~3 R8 ?" m  S, p2 L9 D/ M过滤面:x9 n' r: b5 }6 j' S5 W+ s
切换选择过滤器工具栏:F5! r. b. A7 V+ u2 X. c. p! y3 F
切换选择过滤器(开/关):F6
1 I. j4 A9 k3 S* z8 x--------------------------------------------------------------------------------
- {( }4 A, T  g# H1 {$ U, F% O7 d; y9 K新建文件:Ctrl+N
0 ~4 Z  T' }- z: {9 O: u1 f打开文件:Ctrl+O" K3 y1 z% C) o' ^# u
从 WEB 文件夹打开:Ctrl+W
2 u0 T  o* \+ P1 |) [& G5 |- S从零件制作工程图:Ctrl+D1 a. [! ^9 K2 u/ P& R9 c0 W
从零件制作装配体:Ctrl+A
3 ?4 g, F  U5 ]- C保存:Ctrl+S
+ a1 Z7 {% l  p& [: ]. f打印:Ctrl+P
4 ^. l& g' z% x# `--------------------------------------------------------------------------------7 w! K$ b" g8 p4 i8 d
重复上一命令:Enter. F# I! j0 U2 J; w; f
在 PropertyManager 或对话框中访问在线帮助:F12 |+ w1 d4 @9 G- C3 l+ M- b
在 FeatureManager 设计树中重新命名一项目(对大部分项目适用):F25 ~; |2 U& R; [
展开或折叠 FeatureManager设计树:c" z4 p) F8 ~* ?$ P5 b& u
重建模型:Ctrl+B  J# k' p  j/ `
强使重建模型及重建其所有特征:Ctrl+Q
/ s) E) n# \$ X' ]8 O6 F. h$ Q' L' C重绘屏幕:Ctrl+R1 q2 e; j( v0 I3 h2 c. Z
在打开的 SolidWorks 文件之间循环:Ctrl+Tab
/ U# j* N2 X! \; s3 r3 S/ Y3 n直线到圆弧/圆弧到直线(草图绘制模式):a* X- L7 B" F4 q* u: X  L
撤消:Ctrl+z
# G# x& X, p$ G& H% @2 ]  W$ p# B* Q8 x剪切:Ctrl+x6 V# {% x" z* M7 w  |4 R
复制:Ctrl+c4 K) A+ o' G$ i- \
粘贴:Ctrl+v
' o8 t$ U9 D: M删除:Delete
+ b( G$ F$ o$ s+ `4 _: N下一窗口:Ctrl+F6) \+ @7 u- g) }9 r+ R0 R: z1 w& b
关闭窗口:Ctrl+F4
2 Z. Q5 P- [6 q. n* u8 P! a& x
8 H$ r4 M: v! z; E*******************************$ o9 W. [" V. u6 j4 v3 X
后视 CTRL 2
! t+ u- K& I4 u; m; r重建模型  CTRL B , @( j% @; V+ T1 j4 r, z6 |" k) s) q* s
底视 CTRL 6
, ?. }! U9 C8 }. `$ j; hRedraw  CTRL R & l% s" t/ z* I% ^
复制 CTRL C
7 W9 C( H; V" w, W6 W右视  CTRL 4 0 N" l5 |; Y8 H( j: a
剪切 CTRL X ! M0 F" r! a. s* k; _3 g
保存 CTRL S & B' G4 J/ e0 _% P% v  C; O" k
删除 Delete ) V& D4 m( v& [4 x* v# V; C
选择边 E
( x% ?9 m- H2 p* A/ XForced Rebuild CTRL Q
5 c. Q9 U: n' R4 G% S$ M4 B选择面 X , p& f$ G0 U3 e; K6 |0 v0 z
前视 CTRL 1
% B, }* ]  S3 j. E. U5 m9 j选择顶视 V
. o; o1 i% M# q3 d2 |( A帮助 Shift F1/F1 8 {3 M& d0 ^4 u7 W! Q/ A
打开/关闭选择过滤器 F5 (Toolbar)
  Y$ Q3 r. L- }5 ]1 r7 _8 F左视    CTRL 3
, D$ }; l, g2 K: D切换选择过滤器  F6
# ^# O( ]* [- v2 z1 D% B1 \5 L顶视  CTRL 5
1 k( w5 B0 q0 W0 f9 H0 c7 |0 l新建 CTRL N
' M2 c( F3 F( Y& w1 s0 GUndo CTRL Z 8 k/ A' U6 N+ y2 i/ ~! M2 o6 y
打开 CTRL O & p, }7 Z$ P5 ]% a/ |
视图对话框 SpaceBar
1 Y  I, X$ M# `/ k粘贴 CTRL V % P8 X, X) a0 Y7 i
放大 Shift Z
9 {, ?5 R* d" P3 R前一视图 CTRL Shift Z & A2 b  e, G1 R- y
缩小 Z / ]& L8 o0 N" {8 E$ T: ^
打印 CTRL P
  W! T/ H. L$ j  Z$ \( [- c缩放到屏幕 F 9 W/ }" }$ W+ D$ K! m
上下二等角轴测 CTRL 7 - B1 `0 D! v, x  E$ k% S/ S8 Q1 Q8 S; N
******************************************" r3 k$ {2 A1 U, @! f
新建                  Ctrl+N
$ P5 Y0 T) Q  {6 N; {打开                  Ctrl+O1 }, M  g( s- F5 O
关闭                  Ctrl+W: O, }' L  l* w/ M0 c% f
保存                  Ctrl+S
5 b: Q) x$ J& O9 L  T& }打印                  Ctrl+P$ }0 i9 h# H9 e/ |
浏览最近文档          R) z$ [4 F+ Y- A3 [
撤销                  Ctrl+Z
( L1 Z8 x% P/ @* u- v& Y+ P- _恢复                  Ctrl+Y
& o  F% n; u; z" @重复上一命令          Enter& V/ ^) V' s( f' N8 I
剪切                  Ctrl+X$ |/ |; p1 ?1 [
复制                  Ctrl+C
: l( {& e3 e9 J, b1 s粘贴                  Ctrl+V% \: i8 V! U  f9 _. E  N
删除                  Delete
1 X3 v% n/ k# b1 x; F重建模型              Ctrl+B
5 G; G; K% W9 f+ o) N8 X0 p* L重画                  Ctrl+R
; @5 p9 A2 L$ r2 }2 F" o' L6 o3 X视图定向              SpaceBar
- y0 h  m" O5 c7 a( b整屏显示全图          F
1 B% V! e- t$ Q6 D+ @. k快速捕捉              F3" ^6 Y0 [( @1 ~) h8 N" `1 v
全屏                  F11
$ O4 G6 W3 L) E7 M; c特征管理员区域        F9
0 B+ U" v; e2 s& g工具栏                F10: f8 a# Z( i7 |1 W
任务窗格              Ctrl+F1
: e! ?4 y  E1 D3 f) T$ R. \; q' j直线                  L& o7 u+ t) E- ]
直线圆弧切换          A
( M: o1 B0 c6 r3 |2 k扩展折叠数            C
; J) I* l7 _4 o. }" T1 X折叠所有项目          Shift+C' n: j  _. y6 |' l+ W4 O9 x
过滤边线              E2 n$ F4 r8 }+ _6 N- M/ I* P
查找替换              Ctrl+F
$ y. }3 W- k* t4 T# z下一边线              N
8 p- q* p1 H' P  O& {) n: q+ tForce Regen           Ctrl+Q
- \4 e5 I+ Y8 C' F快捷栏                S3 ]" `9 ?+ W4 |9 W5 F. i! [0 P0 M7 t7 ~
过滤顶点              V
- t6 x( A! y/ ~$ Y切换选择过滤器工具栏 F5* O" U- g4 V9 B3 q4 P3 N: W! p* U
切换选择过滤器        F6: e) g& x: r2 I0 R/ @6 U
拼写检验程序          F78 i: I3 F& f" ]
过滤面                X
! y" _* ?# U9 ?% z  H接受边线              Y0 O6 R: u" o9 Z- w
缩小                  Z" n7 a% f8 H0 g( i' E, b
放大                  Shift+Z/ b$ \, ]  w: D) ~4 d; i7 Y1 e* I
上一视图              Ctrl+Shift+Z
( r) n  G) |9 q+ M1 F* ]********************************************
2 X6 o0 U  D: ~# [! s) f( j1 v滚轮的快捷键:6 K4 A( v, d+ J* B
如果使用三键鼠标,您可以动态使用以下查看命令:
! {' P& s! l: S" z1 H$ U平移 - 按住 Ctrl 键并使用鼠标中间按键来拖动。(在激活的工程图中,不需按住 Ctrl 键。)
' y3 B# t0 X6 y) ^, ^旋转零件或装配体 – 使用鼠标中间按键来拖动。' |- B2 _5 D# V: z/ J* g! g
缩放所有类型的文件 - 按住 Shift 键并使用鼠标中间按键来拖动。
7 n, p) I2 J5 z  Q  n  T5 @另外常用:
) V: D+ ^/ c/ m8 A- p& b" G) p, u; d" [& e7 [6 J- c( H( n% q, o
撤消 Ctrl+Z,' V) n/ }! M' F* ?, g6 m& ?3 q7 H
重做 Ctrl+Y(即反撤销,不是在每个情况下都可以,自己试一试); g7 C& n0 I' [
剪切 Ctrl+X
/ {3 @2 U+ \& E7 t删除 Delete# `; A5 e1 e" Z' z9 P
% v; w) C1 m1 Y' |- ~- A3 w加选 Ctrl+单击(重复单击即可减选,Shift+单击也可以加选,但不能减选!)
5 i1 q  r8 F$ t) `/ B7 ~. h1 C8 _串选 随时右键...可看到
# x8 R6 U" F( J3 H9 M选择中点 同串选* u6 U- j& C/ Z5 F1 |& h3 [
复制 Ctrl+V,或按住Ctrl移动草图实体!
2 Q) u/ i# ]% Q; J- d# T
2 [0 G# o$ V$ |+ i0 V" N7 b8 j) U% j) w; [: }( I! E
旋转模型:   ; O& L% Y$ l  u
· 水平或竖直 方向键: B4 ^! c; N- v1 I. g
· 水平或竖直 90 度 Shift+方向键
! Q2 C8 s8 B3 X, d2 R" g7 ^& F· 顺时针或逆时针 Alt+左或右方向键
- s. I: S3 l4 u% p· 平移模型 Ctrl+方向键
3 d7 f8 K& @4 j6 Y放大 shift+z
, g' E0 B$ B( {# Q! k8 ]- u4 w缩小 z7 u2 P. p' c9 g# [  u; _" ~9 z
整屏显示全图 f
& ^% G3 @  b7 ^6 W2 B视图定向
! J) I% b' y- H8 h6 p视图定向菜单 空格键
1 y1 ~: Y6 F8 F+ X; g上一视图 Ctrl+Shift+Z
$ G2 J9 ]( M2 L/ o; ?前视 Ctrl+1, P3 }+ s& v, V# y7 {, n; q
后视 Ctrl+2
8 F1 r. V- u. P左视 Ctrl+3, V* w+ C1 N, Y- C
右视 Ctrl+4& f' ?" Z1 E1 s& e
上视 Ctrl+5
/ |. P' @  D5 q5 D5 l下视 Ctrl+6
% r5 \* |7 \$ ?$ `' ~8 s! \) e等轴测 Ctrl+7
8 M4 J) n4 v' O5 x: M正视与 Ctrl+8
7 S7 z9 n& f+ S/ H选择过滤器 ' |; G& q/ j" d6 L! ]
过滤边线 e
9 r% B, J4 |6 J" J- R过滤顶点 v
8 x% G) f4 M! I& x' ^- ]+ k过滤面 x
! A1 K+ E6 m  v  z7 ~切换选择过滤器工具栏 F5
- H8 |9 y$ s! u5 a0 e  o- }切换选择过滤器(开/关) F6
2 _# I. f% Z+ L文件菜单项目 5 e5 ]7 T. @# q/ Z
新建 SolidWorks 文件 Ctrl+N
/ |: [" L9 o$ d8 U$ {6 b. J打开文件 Ctrl+O
, F* ~  A  u: X0 H) _; U* X从 WEB 文件夹打开 Ctrl+W3 g& V( T# a1 o& e0 G3 u4 O1 p
保存 Ctrl+S
0 s8 Y/ ?- L6 J0 t打印 Ctrl+P
4 Y* S6 Y% g* \. n# a. f) W额外快捷键 % ?" j) m% X7 F9 d. J1 d9 b% x
在 PropertyManager 或对话框中访问在线帮助 F15 ?3 u4 I& G+ w: [1 o
在 FeatureManager 设计树中重新命名一项目(对大部分项目适用) F2
: J& c5 J: e3 a3 D, N3 u7 z- i8 n重建模型 Ctrl+B$ [- _4 l3 L! c/ C0 |
强使重建模型及重建其所有特征 Ctrl+Q+ X5 \: |. P2 e; _6 X2 s
重绘屏幕 Ctrl+R
0 k9 w! ~, W! P* K在打开的 SolidWorks 文件之间循环 Ctrl+Tab6 a6 }* a) l' r& A, u* l3 e
直线到圆弧/圆弧到直线(草图绘制模式) A
$ U3 I* C1 e. b% W4 U下一窗口 Ctrl+F6
- O( i! W' r1 S. i& W7 O关闭窗口 Ctrl+F4
发表于 2009-3-22 20:14:29 | 显示全部楼层
掌握快捷键只能称为solidworks熟手而不是高手,我觉得高手都是造型尤其是曲面造型做得很好。
发表于 2009-3-24 15:38:49 | 显示全部楼层
先顶了 再慢慢的看, 对我这样的新手很有用!
发表于 2009-3-25 10:41:38 | 显示全部楼层
先收下了,以后学习用
发表于 2009-3-25 15:09:46 | 显示全部楼层
掌握SolidWorks的快捷键会让你迟到好多甜头的。SolidWorks 提供了生成完整的、车间认可的详细工程图的工具。工程图是全相关的,当你修改图纸时,三维模型、各个视图、装配体都会自动更新。
发表于 2009-3-25 15:12:54 | 显示全部楼层
要学的东西太多了
发表于 2010-1-5 07:50:10 | 显示全部楼层
很好很强大!
发表于 2010-1-13 13:20:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主    这个快捷键也适用于2009及以上的版本吗?
发表于 2010-1-14 09:52:15 | 显示全部楼层
肯定能
发表于 2010-1-19 09:10:58 | 显示全部楼层
好东西啊,收了,谢谢
GMT+8, 2025-2-27 19:55 , Processed in 0.083559 second(s), 15 queries , Gzip On.
