查看: 2031|回复: 5
5.5Kw的变频主轴与55mm钻头。【请教】
发表于 2009-3-22 14:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问数控车床的5.5Kw的变频主轴,在莫氏4号的尾座上面安装55mm钻头对实心铝棒钻孔(铝棒直径65mm),钻孔深度25mm左右,够不够力?转速应该多少才行呢?
8 g' O* q' }! R5 h, ?
, ?3 Y* p9 @% G+ u& ?6 h' _3 x因为钻头价格比较贵,所以想咨询一下各位是否可行,谢谢!
发表于 2009-4-10 13:46:09 | 显示全部楼层
在500—650转左右
发表于 2009-4-18 17:16:52 | 显示全部楼层
是不够力的,先用小钻打一下
发表于 2013-5-7 23:20:39 来自手机 | 显示全部楼层
两百多转就行了。
发表于 2013-5-8 20:22:15 | 显示全部楼层
先钻再扩最好,一次加工的话,会有问题吧
发表于 2013-5-8 21:16:42 | 显示全部楼层
没事350转应该最合适了
GMT+8, 2024-11-18 08:20 , Processed in 0.047433 second(s), 15 queries , Gzip On.
