查看: 4431|回复: 13
求 盲孔同心度的测量方法
发表于 2009-3-22 13:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求 盲孔同心度的测量方法
发表于 2009-3-22 13:26:55 | 显示全部楼层
顶一下!!!!
发表于 2009-3-22 13:42:09 | 显示全部楼层
如果是单件测量,用杠杆表就行。
发表于 2009-3-22 13:43:55 | 显示全部楼层
我是干活的,没高招,只能帮你想个“笨”法,工件卡床子上,打表,纵向移动工作台,表在内孔壁前后移动看差值并和外圆(面)的差值进行比较
发表于 2009-3-22 15:48:54 | 显示全部楼层
基准是外圆吗??
发表于 2009-3-22 17:48:14 | 显示全部楼层
发个图看一下,是个什么形状的零件?一般情况就是找正一个孔,测另一个孔的跳动
 楼主| 发表于 2009-4-3 11:55:37 | 显示全部楼层
基准是外圆
发表于 2009-4-10 13:19:04 | 显示全部楼层
要看孔的大小和公差等级,如果孔大可以直接用表打。如果孔小可以做一根圆柱度很好的心轴插入然后打表。
发表于 2009-4-12 22:10:51 | 显示全部楼层
8# luotianpeng1981 非常同意8楼的看法
发表于 2009-4-14 10:58:52 | 显示全部楼层
方法1采用V型块进行内孔打表,+ W0 C, P# M% Z
      2采用专制气动测量具进行测量,精度高,准确
GMT+8, 2025-4-9 05:35 , Processed in 0.087875 second(s), 15 queries , Gzip On.
