查看: 3161|回复: 5
真空包装机的维护
发表于 2009-3-22 12:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、真空包装机应在温度-10—50,相对湿度不大于85%,周围空气中无腐蚀性气体,无粉尘、无爆炸性危险的环境中使用。像打包机和收缩机一样,本真空包装机为三相380V电源。  . H5 c" t# S! j) Q
2
、为真空包装机确保真空泵正常工作,真空泵电机不允许反转。应经常检查油位,正常油位为油窗的1/2-3/4处(不能超过),当真空泵中有水分或油颜色变黑时,此时应更换新油(一般连续工作一两个月更换一次,用1#真空汽油或30#汽油、机油也可以)。  % v9 @; q$ C8 _' r( F; `
3
、杂质过滤器应该经常拆洗(一般1-2个月清洗一次,如包装碎片状物体应缩短清洗时间)。
) G, |' l4 |: U! z1 a4
、连续工作2-3个月应打开后盖30对滑动部位及开关碰块加润滑油,对加热棒上的各连接活动处应视使用情况加油润滑。
4 F* }- `3 ]5 D* c5
、对减压、过滤、油雾三联件24要经常检查,确保油雾、油杯内有油(缝纫机油),过滤杯内无水。
5 Z, p  H4 |  L* b  i+ M9 n- @; }
6、加热条、硅胶条上要保持清洁,不得粘有异物,以免影响封口质量。
* ]6 Y4 {& U' c" J
7、加热棒上,加热片下的二层粘膏起绝缘作用,当有破损时应及时更换,以免短路。  ( k; l+ t& A0 p0 }* H3 w) ^. B0 f
8、用户自备工作气源和充气气源,真空包装机工作压力已设定为0.3MPa,比较合适,无特殊情况不要调节过大。
$ K: I2 T4 z3 i0 P
  ?" n$ ~  F: V. |& n" s  _9、真空包装机在搬运过程中不允许倾斜放置和撞击,更不能放倒搬运。  . W" J% }; y6 H. b( {& [
10、真空包装机在安装时必须有可靠接地装置。
; a5 @6 `* C" i8 i- H
11、严禁将手放入加热棒下,以防受伤,遇紧急情况立即切断电源。  % e0 V( n, E6 ?& i' N3 D9 O
12、工作时先通气后通电,停机时先断电后断气。
发表于 2009-4-22 17:41:17 | 显示全部楼层
謝謝謝謝謝謝
发表于 2010-7-26 15:46:01 | 显示全部楼层
真是太好了 谢谢楼主啊 感激
发表于 2014-11-18 15:16:58 | 显示全部楼层
不错~
发表于 2015-3-15 10:00:16 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2015-4-23 17:19:43 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-24 12:10 , Processed in 0.054942 second(s), 16 queries , Gzip On.
