查看: 8395|回复: 7
液压油太粘了,有方法可以变稀吗---求助
发表于 2009-3-22 09:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器一年没用了,刚买回来的时候好好的,不知道是以前放的液压油有太粘了,机器动不了,有方法可以将液压油变稀吗?
发表于 2009-3-22 21:02:22 | 显示全部楼层
液压油加入少量的煤油能解决液压油粘度太高的问题。
发表于 2009-3-23 08:57:20 | 显示全部楼层
直接换油,否则可能 会出问题
发表于 2009-3-23 10:43:37 | 显示全部楼层
必须使用正确的润滑油
发表于 2009-3-23 12:09:26 | 显示全部楼层
应该换油了,一年没有使用的机器可能有许多地方生锈了,使用前要注意一下呀
发表于 2009-3-23 16:36:52 | 显示全部楼层
在不改变油的化学性质的情况下,且无法找到代用油,可在管路加装加热装置,最好的方法是有条件的话在油箱加装电加热装置,采用温度继电器或专门的加热控制装置
发表于 2009-3-24 07:45:16 | 显示全部楼层
还是换油吧,万一油品有问题就麻烦了。不行就取样到实验室去化验一下吧。
发表于 2009-4-9 10:53:18 | 显示全部楼层
要求不高的设备可以加煤油
GMT+8, 2024-11-28 07:27 , Processed in 0.050788 second(s), 15 queries , Gzip On.
