查看: 7342|回复: 13
铸件毛坯能否直接铸造出预留孔?
发表于 2009-3-21 23:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,你们好,小弟有个问题想请教下你们。我们车间加工转向器安装垫块,所用的毛坯是铸件,零件的工艺很简单,先铣上下两平面,后钻孔。我想问下铸件毛坯能否直接铸造出预留孔?如果能的话,那我们钻孔的余量就减少了。从而提高了工时效率。谢谢!
发表于 2009-3-22 22:52:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 testtec 于 2009-3-22 22:55 编辑 - U7 O3 _) o! [0 y. H% ?+ H) ?5 y1 u
7 T; N& ^' K- c8 }2 b" K, l  X& |可以加芯子直接铸造出孔,要看孔的尺寸了。不知所用材料为何?孔的精度要求多少?与平面有没有垂直度等形状位置要求?
发表于 2009-3-22 23:18:41 | 显示全部楼层
如果你是用摇臂钻加工孔,我认为还是不留孔为好。如果用加工中心,那就区别不大了。
发表于 2009-3-25 21:09:39 | 显示全部楼层
可以啊,如果是白口铁还可以留预埋件。
 楼主| 发表于 2009-3-25 21:33:30 | 显示全部楼层
是在摇臂钻床上钻孔,材料为QT450-GB1348,孔深29,孔径为12.5
发表于 2009-3-25 23:26:06 | 显示全部楼层
这么小孔不用留了,后面你加工还麻烦。不留孔的话从下钻到钻好,不超过1分钟
发表于 2009-5-8 10:20:33 | 显示全部楼层
直径12.5的孔怎么留啊?我不知道精密铸造能不能留出来,反正树脂砂和V法铸造应该留出来!不如直接加工!
发表于 2009-5-10 17:53:44 | 显示全部楼层
铸造起来来麻烦,不如加工方便
发表于 2009-5-12 16:45:30 | 显示全部楼层
铸造是能铸造出来,不过你的孔太小,属于不铸造的孔,如果铸造出来加工起来反而麻烦,从经济的角度讲也不合算。9 n$ |* G+ |$ L# j; \
一般来讲超过40mm的孔我们才铸,
发表于 2009-5-12 21:49:02 | 显示全部楼层
铸造是可以做出孔的,但是钻床加工就麻烦了,容易偏掉,反而不经济
GMT+8, 2025-2-25 19:03 , Processed in 0.068399 second(s), 15 queries , Gzip On.
