查看: 3692|回复: 3
滑动轴承的主要故障
发表于 2006-2-16 11:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
                1)瓦面腐蚀:光谱分析发现有色金属元素浓度异常;铁谱中出现了许多有色金属成分的亚微米级磨损颗粒;润滑油水分超标、酸值超标。
                2)轴颈表面腐蚀:光谱分析发现铁元素浓度异常,铁谱中有许多铁成分的 亚微米颗粒,润滑油水分超标或酸值超标。
                3)轴颈表面拉伤:铁谱中有铁系切削磨粒或黑色氧化物颗粒,金属表面存在回火色。
                4)瓦背微动磨损:光谱分析发现铁浓度异常,铁谱中有许多铁成分亚微米磨损颗粒, 润滑油水分及酸值异常。
                5)轴承表面拉伤:铁谱中发现有切削磨粒,磨粒成分为有色金属。
发表于 2006-4-3 12:05:18 | 显示全部楼层
Re: 滑动轴承的主要故障
主要原因是润滑油油脂和油量造成的吗
发表于 2006-11-18 23:26:22 | 显示全部楼层
Re: 滑动轴承的主要故障
我感觉   大量重复地承受变化的接触应力导致了失效
! N3 G3 m: ]7 }) m+ i2 J9 X润滑油不足能使轴承烧伤   不清洁能使滚动体和滚道过度磨损  0 M8 E4 Q$ N9 B+ @& r( U2 e! ^
明天待续  要熄灯了
发表于 2006-11-19 11:35:35 | 显示全部楼层
Re: 滑动轴承的主要故障
根据美国 英国 和日本三家汽车厂的数据统计 汽车用的滑动轴承故障的原因的平均比例中 因为不干净或者有异物导致的故障占的比例最大了 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                      (比例%)故障原因
( s/ M6 }8 E7 ~; D6 [
不干净  38.3
% p/ w; o% U( }3 n
润滑油不足  11.1
, |: d* @4 d0 F& H. b0 R
安装误差  15.9
; A- Z. a1 d/ @4 Y- f) E
 对中不良 8.1
; I J/ z) L0 t
超载 6.0
. x G7 v9 Y9 G5 ~ \0 P5 s
腐蚀        5.6
7 G( H+ C) L. W# {# l: C+ b
制造精度低    5.5
/ Z( f0 o' p5 T; u- Z# U4 c
气蚀    2.8
8 }3 k4 z# W5 e1 N2 o A
 其他           6.7        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-2-20 08:44 , Processed in 0.056364 second(s), 14 queries , Gzip On.
