查看: 4719|回复: 11
这个1250T液压机如何调试?
发表于 2009-3-20 11:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好!
- z  ^1 ^, E+ m% A* g; ~  ]请指点这个系统如何调试?
3 f1 u3 z' s. Z9 m1、主泵中一种是A10VSO140DFLR/31R-PPB12N00! j* R8 I; X7 |. h* O
     另一种是A4VSO250LRZ/30R-PPB13N00$ {: d4 P/ I4 P) M
     请大家谈谈这样的泵安到一个新液压系统中如何调试?# }3 J  p9 B0 f' o. g0 {
     是在试验台上调试还是在液压系统中调试?
$ Z# N; C" {  n     新泵都调试那些参数?
0 @& Z7 |  ^) J% n0 a7 P2、系统中的多处溢流阀如何调试?* ?9 J, Y6 d5 ]7 d+ _8 Z6 m
     比如泵出口处溢流阀设定值是27.5MPa,这个压力是在液压试验台上调整还是在 & J: ]9 W( r2 P  I5 f
     系统中调?
  E) A( |7 N9 c- P# h  n3 K期待大家谈谈。。。
发表于 2009-3-20 13:58:14 | 显示全部楼层
1:新泵还是在系统上调吧,但是调试前先加油,加油的地方在那个泄油口,主要调试一下压力
- Z- A. C4 Y2 m0 Z2:泵出口处的溢流阀也是在系统中调就可以了
 楼主| 发表于 2009-3-20 22:32:12 | 显示全部楼层
您说的等于没说。谢谢。
, o8 ^) I$ \' t! f1 g1 R) ]) K期待高手解答啊!!! 2# cyj0321
发表于 2009-3-21 22:05:25 | 显示全部楼层
LZ使用的是力士乐恒功率变量泵吧,恒功率变量泵应该在出厂前按照购买要求调好了。所以除非对泵的性能有十分了解,否则一般情况不要进行调节。泵的调节一般是在实验台上调节好的。有关安装的注意事项,还请LZ仔细阅读样本吧。
' T7 X% c+ O3 n. Y/ j至于溢流阀,一般是在压机调试时调节的,因为原理图中泵出口的直动溢流阀为插装阀组的先导部分,与在实验台上调节的溢流压力可能会有出入。
发表于 2009-3-22 13:28:25 | 显示全部楼层
关注!什么机器这么大?
发表于 2011-4-6 10:44:54 | 显示全部楼层
学习一下的
发表于 2011-4-6 12:29:57 | 显示全部楼层
冲你怎么大的机,花点钱看看
发表于 2011-4-6 12:49:35 | 显示全部楼层
图看上去比较复杂要好好的看看再回复楼主,原则上溢流阀在机器上调整。至于泵的调整若是力士乐变量的一般出厂是已经调整好了的,无需自己设定,楼主可以问问厂家。详细的溢流阀调整等图研究好了再复。
发表于 2011-4-6 13:00:43 | 显示全部楼层
1.新泵使用新,要在泄油口,加油。
  @4 q# I$ p- W2.你要调的的压称为泵出口压,6台泵组你只能一台一台的调。% Y2 f- Q& p3 t. s. I
3.图中13e为测压点。接上测压压力表,量程0-40Mpa& n. T8 d' a% `+ \9 D! E  A8 }
4.逐台启动泵组并调试,如M3泵组开启,手动YA17,看压力表读数,手动调到27.5Mpa就可以( k( _7 ]" K( G* q: D+ ]! M6 }
   不要担心与其它泵组串压,因为每一台泵组泵压力出口,都有一组逻辑单向阀来保证,相互之间
) z$ a- T8 x  I4 r, k) b8 p6 m   不会串油,逐台启动调试。
0 p; u1 |; X- f5 p5.泵出口压力与,系统工作压力还是有区别的,
. {5 }! }' P  C7 R( w6.系统工作压力可以通过远程调整来控制。
发表于 2011-4-7 10:29:11 | 显示全部楼层
有CAD图纸吗?可给报酬
GMT+8, 2025-2-22 13:33 , Processed in 0.059940 second(s), 15 queries , Gzip On.
