不知有多少人是直接用proe出工程图的?, J& I& i6 F# C0 l' f* c! f" s
个人感觉不好用,仍然转回AutoCAD出图了。9 c8 P& s0 W3 X7 s5 Z5 U0 G* u- J( E
9 e' A. R6 r8 I. c, p7 F有一段时间狠学工程图,教程有
; v8 ~3 D) l# V* [4 i何满才(比较好,特别是属性设定那部分)、5 s- y+ X: `& {; C: Y N
孤峰醉酒
1 N+ }, q* S: T林清安. N7 V3 H% U' J4 z: t/ m
二代龙震工作室(比较差,有一篇介绍标注的,只给出会用到的标注形式,就没写在proe中如何实现)! O% l, G9 X" D5 f: y0 {9 ?0 w
2 x* T# B+ h: b3 E3 P: L
原因1:
0 O) a; K: T/ x9 z" T3 U! B& H' n总的感觉,他们都提倡用自动生成尺寸的方式来标注。对于手动标注讲的很少。
1 I( F; ] F9 `# e4 N2 }4 M2 j- ?但实际使用中,发觉自动标注很难实现。因为3D图没办法按规范去画,经常有出现参考其它零件的情况,或设计变更,需增加或减少材料的。测量基准无法在3D建模中体现。
7 n b4 t* q d& f8 h而手动标注,碰到比较多的问题,在那些书中找不到答案,很辛苦。' f. q/ u* W' i9 a& m7 {
这样,还不如直接用CAD出图?反正修改也是比较容易的,直接把变更的图,转为CAD格式后,贴回标尺寸的CAD中去就可以了,也不需要花多少时间。$ P; I$ b- A# B5 J, g$ F3 w
& i: U7 M! j) [2 q' T5 I0 L
原因2:
2 S' O; p2 K; h: k' ^公司的标准文件是CAD,3D图一般是不作存档要求的。这意味着,用proe出工程图后,也必须转为CAD图。0 f4 P; L' u/ s* Z9 P9 ^* j
要知道,改变一个公司的使用习惯,实在是太难了,不是我等小兵可以解决的。
" {: ~! t9 v; F+ C: }+ ~' r
4 u) c7 f6 L3 i! V) l" D原因3:2 @, t3 f& ?( g: X' ^ b: S u
转为CAD图时,只要作个变更,尺寸中的数字与尺寸线的距离会非常近,如果不放大,不容易看清尺寸。打开CAD中,标注设定,显示,数字与尺寸的距离为0.09。而一般喜欢设为0.5 ̄1。 I7 d" }8 e3 L0 u
而转化时,如果把文字改为打散的,CAD图面一动(如移动,改标注格式,颜色),就会出现两个标注数字了——打散的和CAD自动加的。( b6 |4 N+ U: W
7 Q1 p. B( G8 V8 C/ M [
原因4:
7 Y- R. R3 [: T9 e) E0 w0 U9 r如果有破折图的,那更要命。尺寸一动的话,尺寸的数字会变为CAD按实际测量的值。如果没了原始文件,连自己也不知道那尺寸到底是多少了?
* g$ ?, ~/ q0 P
# E) D5 T4 h/ Q% g原因5:% j; l1 y1 J$ Q! G V
线的粗细。直接打印,比较丑。. o4 Z6 F" J8 E% G( _
而转为CAD后,粗细是一样的。如果改为国标的要求,得花好多时间了。
$ v! X. F- e' U( R* `8 K: L
# c" m Z$ q8 U' C9 e原因6:
* Q/ b% ]3 Y4 w: ^) D; X2 L9 f4 W供应商一般只接受CAD格式的工程图。而且一般为2004,有次为2007的,采购部门说打不开,给了供应商,也说打不开。当配合成为习惯后,一方的改变,而一方就会不适应了。1 C+ D, v% S, `: K4 |/ `
' D4 ^# U5 k- e4 u水平不够,用proe出工程图,感觉就两个字,郁闷。
9 ^0 a+ \' `+ O% A回想用Solidworks,出工程图首选solidworks,感觉比CAD方便且好用。 |
