查看: 5038|回复: 8
壁厚为20,要求抗拉强度达到300N/mm2.怎样选择化学成分?
发表于 2006-9-12 09:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
壁厚为20mm 左右。要求抗拉强度达到300N/mm2.
! q$ M" N% @8 W+ i8 q/ }/ Q S
请问怎样选择化学成分?
% k! }* r9 u& \" H) V, F n
发表于 2006-10-30 14:26:12 | 显示全部楼层
Re: 壁厚为20,要求抗拉强度达到300N/mm2.怎样选择化学成分?
晕~~~~~什么问题啊~~没头没脑的~~~" R/ J$ z! x, ]' D" Q
HT300的化学成分~~~~用孕育铸铁~~~
8 x8 u3 u8 Y- E. z0 c这样应该明白了吧~~`
发表于 2006-10-30 14:26:39 | 显示全部楼层
不知道你问的是不是HT的~
发表于 2006-10-31 07:55:18 | 显示全部楼层
你给出的条件不够,需要添加一些其他条件,否则这样的问题是不好回答的。" d  {! n  }( `* Q& i
发表于 2006-10-31 08:19:04 | 显示全部楼层
Q345
发表于 2006-10-31 17:01:01 | 显示全部楼层
要是钢的~~好象比较容易~~`
发表于 2006-10-31 18:22:05 | 显示全部楼层
钢件的,用5楼的意见.如果是铸铁,菜鸟很对.他决不是菜鸟.
发表于 2006-11-7 12:21:04 | 显示全部楼层
谢谢夸奖~~
发表于 2014-4-24 10:23:11 | 显示全部楼层
应该是铸铁吧。C;2.8----3.1   Si;1.5-----1.8   Mn;0.6----0.9   P<0.2  S<0.12。这里我选择Si高Mn低主要考虑壁厚为20毫米不算厚。这个化学成分强度肯定能保证,试用一下吧。
GMT+8, 2025-2-23 16:58 , Processed in 0.055299 second(s), 14 queries , Gzip On.
