查看: 10536|回复: 23
光电机转子外圆用什么刀好
发表于 2009-3-18 23:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅 朋友大家好!请教个问题,我光转子外圆用的是YG6焊接刀,做了几十个就磨损厉害,外圆尺寸40MM-140MM,精度在±0.05MM,哪位师傅能推荐下!谢谢
发表于 2009-3-19 00:52:21 | 显示全部楼层
是什么地方磨损?
参数是什么样?
零件材料?
发表于 2009-3-19 01:12:23 | 显示全部楼层
是在什么机床上加工?普车、数车
 楼主| 发表于 2009-3-19 12:17:42 | 显示全部楼层
谢谢关心,在普车和6140和数控6136上加工,产品是铸铝转子,就是矽钢片铸铝,余量0.6MM-0.8MM,磨损的是刀尖,请师傅指教!
发表于 2009-3-19 15:44:42 | 显示全部楼层
加工铸铝,想耐磨用金刚石呗。
发表于 2009-3-19 16:01:24 | 显示全部楼层
YG6焊接刀和金刚石刀,差距也太大了吧,
批量大的话建议选用金刚石刀具。
 楼主| 发表于 2009-3-19 18:18:14 | 显示全部楼层
金刚石刀具?没接触过,不知道什么价位,哪为朋友知道指点下!
发表于 2009-3-20 06:14:44 | 显示全部楼层
金刚石做铸铁件?开什么玩笑??做转铁件先看你是什么钢板,是普通的硅素钢板还是其他类型的再选择刀具。按照我们厂的使用经验,切削余量在0.6毫米单边,直径是36毫米硅素钢板的转铁,使用的是普通硬质合金刀具,外头几块钱一把的8方小刀。转速一般是2500-3000,风冷,一般的磨好的刀使用寿命就一个班,1400左右,多了也可以,但是尺寸不稳定,完了还可以再修磨着做。机床是液压仪表车。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
养猪东篱下 + 5 感谢回复!
 楼主| 发表于 2009-3-21 12:19:58 | 显示全部楼层
各位师傅,我糊涂了,能提个好建议吗?谢谢
发表于 2009-3-21 12:40:06 | 显示全部楼层
这个东西我们做过,国产刀片肯定不行的,很快就会被一层层的Si钢片给把刀片刃口“吃”掉,必须用进口刀片,而且一般的进口刀片还不好用,既要锋利还要耐磨。可以考虑肯纳的KC5110或者KC5115,用CNMP刀片,有锋利的前角那种。也可以用Lamina的CNMP槽型LT10材质,这两种刀片我们试刀过,所以推荐,这山特ISCAR的我不熟悉,也没在这个场合用过,就不说了
如果量大,我建议用CBN刀片,效率高而且耐磨,批量生产单件成本更低
GMT+8, 2025-1-11 05:59 , Processed in 0.053138 second(s), 19 queries , Gzip On.
