楼主: pa.lin
电动机不够力,是什么原因?
发表于 2010-3-14 17:19:48 | 显示全部楼层
进线接触不良。。。
发表于 2010-3-15 18:50:11 | 显示全部楼层
原因很多种,在电机通电的情况下测三相电流了么,停电后测电机对地电阻了吗?进线接触不良也很有可能的!
发表于 2010-5-6 22:24:42 | 显示全部楼层
电机老化有可能,输出扭矩不足有可能,同意2楼
发表于 2010-5-19 19:07:32 | 显示全部楼层
一般应该是定子线圈匝间短路或转子断条
发表于 2010-5-19 21:05:45 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2010-5-22 09:25:02 | 显示全部楼层
线圈匝间短路或转子断条都有可能,还有轴承磨损致使转子扫膛,轴承润滑不良摩擦阻力大等等。
发表于 2010-5-23 19:04:58 | 显示全部楼层
电机是否发烫" d2 T, t: ^3 k$ x+ {+ s
声音是否异常
+ z8 Q& O* `$ {7 r1 W有没有量一个相间电阻
发表于 2010-5-25 11:02:01 | 显示全部楼层
一般是电机的定子线圈匝间轻微短路或者是电机转子铝条断笼
发表于 2010-5-26 22:56:42 | 显示全部楼层
应该是电机少相的缘故,我原来也碰到这种情况
发表于 2010-5-27 22:23:48 | 显示全部楼层
拿个表测测~!看看什么情况
GMT+8, 2025-2-25 02:33 , Processed in 0.058696 second(s), 13 queries , Gzip On.
