查看: 9974|回复: 21
电动机不够力,是什么原因?
发表于 2009-3-18 18:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况:今天小弟维修设备时,螺杆转速比正常慢。经检查:电动机不够力。更换电动机后转速正常。
  o! r, {3 E, w7 j, ]' Z电动机:三相   三角接法    22KW( m5 G$ K  Y* Y! A" \# [' H
是什么原因造成呢?
发表于 2009-3-18 19:02:25 | 显示全部楼层
电机老化?输出扭矩不足?
 楼主| 发表于 2009-3-19 17:38:41 | 显示全部楼层
哦!谢谢了!
发表于 2010-1-10 13:52:37 | 显示全部楼层
会不会  润滑不好
发表于 2010-1-10 19:25:59 | 显示全部楼层
一般是电机的定子线圈匝间轻微短路或者是电机转子铝条断笼(三相鼠笼式电机)。
发表于 2010-1-11 15:31:59 | 显示全部楼层
电流有测量和记录吗
发表于 2010-1-17 18:02:01 | 显示全部楼层
转子和定子气隙因修车转子变大后,也影响功率
发表于 2010-1-18 22:40:07 | 显示全部楼层
老化了用了挺长时间了吧
发表于 2010-1-20 16:04:07 | 显示全部楼层
使用时间常,定子转子都要老化现像,导致力不够!
发表于 2010-2-26 14:51:00 | 显示全部楼层
所谓说原因是老化,只是片面的解释。3 _( F, e$ l1 v4 z5 y
最大的可能是转子永磁体消磁了。去检查看看吧?
GMT+8, 2025-2-25 02:31 , Processed in 0.064703 second(s), 14 queries , Gzip On.
