查看: 2106|回复: 3
这个零件的局部表面淬火怎么做啊
发表于 2009-3-18 16:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠看看这个零件,给个意见。  |5 R5 L0 H% H' Q" u
下面这个板的 两个槽内暗红色部分需要保证HRC 50-55,以保证其耐磨性。本来想做个局部表面淬火,但是槽宽只有8.3,感应线圈伸不进去。 做个整体淬火吧,板子太薄,肯定会变形的呀。
& k1 v9 S# n2 S* L/ z" s5 P+ s还有没有其他的办法。
 楼主| 发表于 2009-3-19 12:31:25 | 显示全部楼层
怎么没人回答呢。兄弟们支支招啊。
发表于 2009-3-19 21:14:27 | 显示全部楼层
不知兄弟所什么用的,需要HRC 50-55的硬度,板子有多厚?
 楼主| 发表于 2009-3-20 10:33:50 | 显示全部楼层
板子6个厚,槽子里面放销,在暗红色那部分经常承受 交变的 应力作用。
GMT+8, 2024-11-25 13:53 , Processed in 0.050062 second(s), 16 queries , Gzip On.
