楼主: 花弄影
关于负载敏感技术的探讨
 火.. [复制链接]
发表于 2008-4-5 21:16:51 | 显示全部楼层
关于负载敏感技术的探讨
这种负载敏感只对最高压力敏感。
发表于 2008-4-6 06:12:21 | 显示全部楼层
大家说了那么多由于我是新手大家能不能发张原理图对你分析下小弟愚昧啊
发表于 2009-7-13 10:59:10 | 显示全部楼层
请问楼主,浙江大学出版社2006出版的“新编实用电液比例技术”在哪里可以下载啊?我是新手,请给予照顾啊
发表于 2009-10-21 20:42:50 | 显示全部楼层
楼主们讲得很好,我感谢.
发表于 2009-11-26 23:19:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 英德康 于 2009-11-26 23:20 编辑 ! j2 U3 Q2 u6 s3 u
, }) C/ y, n! N( V在网上看到介绍该原理图的文章,讲的挺好,翻译供大家参考。附件有图解。
' @4 @- q  O+ o' C2 I2008-07-23
' G& m0 X: \' e* y; D) X“负载感应”泵、阀的节能控制-摘自国外液压网站
  x8 p( X+ A# I+ `3 w; I+ N4 f6 V, N2 q
“负载感应”通常是描述开式回路变量泵时常用的术语。之所以称之“负载感应”,是变量泵可以感应
. r9 ?' r) D5 ?& t" y# E节流环的出口负载感应压力,泵可以维持节流环两端的压差恒定,并实现流量的比例调节。该节流环通常是比例换向阀,但是根据不同的应用,也可以是锥阀或固定节流环。
( x+ E3 e" k/ }$ h) D在液压工程机械中,流量、压力波动较大,采用负载感应回路可以实现节能,较少功耗。详见图1. 系统中流量转为有用功,输入功率的发热损耗与容积效率的损耗相当。在安装溢流阀的定量泵回路中,泵流量100%做功的工况十分有限,多数情况系统都是在部分工况或微动工况工作,大部分流量都通过溢流阀发热损耗了。如果负载压力低于溢流阀设定压力,溢流发热加上换向阀进出口压降的发热损耗,能量损耗则更加严重。# `$ e0 b) e! b% L( U( J
同样,装有压力补偿器的变量泵系统在部分工况或微动工况时,流量小且负载压力大大低于溢流阀设定压力时,由于这种泵是在最大压力下调节,泵流量为最大,换向阀进出口的压降导致发热损耗同样严重。0 O5 s8 Y# |- R7 @, n# W% n, a2 f
负载感应控制的变量泵基本消除了无效功的发热损耗。系统的发热损耗仅限于换向阀进出口实际流量的压降发热损耗,而且随实际系统工作压力的变化保持恒定。见图1的最下图示。
! r% t4 c$ s9 S负载感应回路通常包括轴向柱塞变量泵,负载感应驱动机构和配置有负载感应梭阀网络的比例多路换向阀(见图2)。负载感应网络的LS口与变量泵负载感应控制阀的X口相连。多路换向阀中负载感应网路(红色图示)通过一系列梭阀与每个工作控制阀片的A口和B口相通,从而保证所感应到最高负载压力可以通过梭阀传至变量泵的控制阀。
& ?$ ~6 r. k! b
$ E9 [" Q+ H- y& l为了说明负载感应泵和多路换向阀的配合作用。我们用一个手动换向阀和液压绞车的例子来做对比。操作员推动手动阀,滑阀行程为20%,绞车滚筒以5RPM速度旋转。为了说明原理,我们把换向阀比做固定节流环。当节流环进出口两端的压降不断降低,流经节流环的流量则相应减少。+ b$ H, r6 d, y. I1 U3 |
当绞车的负载增加时,节流环(换向阀)出口的负载感应压力亦相应增加。此时,流经节流环(换向阀)的压降降低,节流环的流量减少,绞车速度开始减慢。
) h# i" v, a* Z+ N' M在负载感应回路中,节流环(换向阀)出口的负载感应压力通过换向阀的负载感应梭阀网络传至变量泵的控制阀。变量泵的负载感应控制阀即刻响应增加的感应压力,推动斜盘使泵排量缓缓增加,节流环(换向阀)进口的压力开始上升。这种作用可以维持节流环(换向阀)进出口的压力恒定,流量恒定,从而达到绞车速度的恒定。节流环(换向阀)进出口的压降 delta P 维持在10-30公斤。当所有换向阀回到中位,负载感应压力释放至油箱,泵负载感应控制阀维持在相当于或略高于设定压降值,变量泵处于起始待命状态。
8 [, {! R3 }; z9 t由于变量泵只根据负载感应驱动器的指令大小来输出流量,负载感应控制方式无节流发热损耗,节能效应明显。正如上述例子所示,驱动控制效果明显改善。负载感应控制可以保证流量控制的恒定,而不受泵驱动轴速度变化的影响。如果泵的速度减低,负载感应控制阀推动斜盘增加排量,维持节流环(换向阀)的压差,直到排量达到最大量。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2010-6-2 19:09:35 | 显示全部楼层
回复 8# zdwgm
& Y. E6 c$ H+ Y$ b
" {) V! F0 J! U
( d/ o7 X! q0 d% f' \* a+ q    说的好
发表于 2010-6-3 09:49:07 | 显示全部楼层
过来学习,马上要用,好贴
发表于 2010-6-3 10:06:46 | 显示全部楼层
负载敏感技术虽好,但在国内不太普及,主要是降低功耗
发表于 2010-6-4 15:42:12 | 显示全部楼层
价格太贵了,一般的机器用不起
发表于 2010-6-20 13:49:11 | 显示全部楼层
吴老师将的非常好,给我们这些刚进液压行业的学生扫盲啊
GMT+8, 2025-9-19 09:29 , Processed in 0.061327 second(s), 14 queries , Gzip On.
