查看: 7261|回复: 10
与不锈钢轴配合的铜套应选用何种铜合金?
发表于 2006-9-11 22:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,我需要一种与不锈钢轴配合的铜套,铜套应选用何种铜合金材料?
, W4 Y$ e: @% a
具体条件如下:
. v* b8 k# W* K/ h D
1.铜套内径20mm。
7 C5 A6 T7 w& o2 @& \) D& O
2.不锈钢轴与铜套之间有轴向移动和旋转运动,速度较慢。
: N/ m. j4 Z9 D! @6 r
3.不锈钢轴与铜套之间不能有润滑油。
5 A! U* ]! |& K/ Y
4.铜套为易损件。
发表于 2006-9-11 23:26:11 | 显示全部楼层
Re: 与不锈钢轴配合的铜套应选用何种铜合金?
那就用H62就行.
发表于 2006-9-19 15:28:53 | 显示全部楼层
建议你用含油铜基粉末冶金铜套,完全符合你的要求,可实现自润滑。
 楼主| 发表于 2006-9-20 21:10:35 | 显示全部楼层
感谢楼上两位,耐磨铝青铜行吗?
发表于 2007-4-10 14:19:30 | 显示全部楼层
可以用锡青铜
发表于 2007-4-10 16:12:38 | 显示全部楼层
有很多铁铜基、铜基粉末冶金的化冻轴承可以供你选择,都是含油自润滑的,价格也不高。速度据你的描述完全合用,但是不知道你使用的温度条件,工矿怎么样?
发表于 2007-4-10 16:13:25 | 显示全部楼层
有很多铁铜基、铜基粉末冶金的轴承可以供你选择,都是含油自润滑的,价格也不高。速度据你的描述完全合用,但是不知道你使用的温度条件,工矿怎么样?
发表于 2009-1-14 15:42:13 | 显示全部楼层
QAL9-4你可以看看!性能相当好!
发表于 2009-1-14 16:17:54 | 显示全部楼层
根据楼主的介绍,我们的一些产品与楼主功能相似。
, \: G% z) }) n请看图纸:2号件就是铜环,鬼子佬用的材料是Bronze BP25。3 z% c: u" n* g) V0 v+ v8 {
转轴是304,转动只90度。
发表于 2009-6-11 15:50:37 | 显示全部楼层
那对不锈钢硬度没有什么要求吗
GMT+8, 2024-11-26 16:34 , Processed in 0.054086 second(s), 17 queries , Gzip On.
