楼主: 北会归线
大型旋转台---请教
发表于 2009-3-20 20:11:25 | 显示全部楼层
转台的负荷需要用轮子来支承,至于是托还是让轮子着地不是大问题。有一点要注意,轮子一定要支承在硬面,也一定要硬轮子。决不可用软轮胎。由于有中心轴定心,轮子不必要有导轨。将10毫米厚钢板气割拼合成一个圆环面就行。
发表于 2009-3-20 20:37:56 | 显示全部楼层
在轴的下面安装一个1/100的减速机,1kw的电机应该差不多,链条传动应该是可以的
 楼主| 发表于 2009-3-21 08:07:13 | 显示全部楼层
31# 害怕伏枥
再谢害怕伏枥兄!
 楼主| 发表于 2009-3-21 08:10:02 | 显示全部楼层
32# ytysy
好好整整样本,尽量减速机放置在下端,只是空间不够大,维修可能会比较麻烦。
发表于 2009-3-21 12:44:07 | 显示全部楼层
那要看,具体做什么了,只是非常简单的转几转,可以了。
发表于 2009-3-22 07:51:14 | 显示全部楼层
园台现在初定的高度是500毫米,电机和减速机要放在平台内部,空间有点小。
电机和减速机放在园台外面,布置起来就很方便。
可以用248节,每4节带两侧角板的节距25.4链条。节园直径2005毫米,链条安装面直径要减去角板高度。
支承轮放在链条里面大约直径1500的一圈。
建议用带4极电机,减速比40的涡轮减速机。链轮齿数在14-21之间即可满足圆台2-3转/分的要求。
 楼主| 发表于 2009-3-22 09:04:40 | 显示全部楼层
再次感谢害怕伏枥兄!
发表于 2009-3-22 09:19:24 | 显示全部楼层
链条平用很容易掉链子,还是回转支承可靠。价格也不是很高,两千元左右
发表于 2009-3-22 09:21:53 | 显示全部楼层
启动方式,应采用软启动,或变频启动为宜
发表于 2009-3-22 09:46:57 | 显示全部楼层
我认为楼主可以采用ME系列斜齿-蜗轮蜗杆减速机直接驱动旋转主轴,省去传动链条。
GMT+8, 2025-4-18 16:59 , Processed in 0.069833 second(s), 16 queries , Gzip On.
