楼主: 北会归线
大型旋转台---请教
 楼主| 发表于 2009-3-19 10:19:48 | 显示全部楼层
8# leegune
齿轮是好啊,不过要2100mm的外齿轮哦,光加工这个东东就要大把的¥。我们这台设备,不要求传动准备,只要转就行,2r/min左右,允许有误差。
发表于 2009-3-19 10:31:37 | 显示全部楼层
按照转速2-3rpm,如果选用行星减速机,速比为595,机座X63,3kw够用,从你的图来看,减速机和传动轴之间的距离太大,建议二者距离减小到链轮不相碰即可,另外链条结距P》19.05,双排或三排
 楼主| 发表于 2009-3-19 10:49:57 | 显示全部楼层
12# 延安C
我也想放在机器的下面啊,不过下面最多有500的空间,啥样的立式减速机,可以放的下哦。链条采用1.2寸链,电机准备采用摆线针轮减速机。
发表于 2009-3-19 11:03:39 | 显示全部楼层
查样本吧,XLE63 全高510,电机不要直联,应该可以放的下,或者在不影响别的的前提下,高度稍为增加50-100
发表于 2009-3-19 11:09:18 | 显示全部楼层
这种结构好像不太好!
  你在圆周边做滑动轨道,用那种滚珠支撑,12点应该可以了!
  链条传动精度不高,振动大,好在你转速不高!
  用的轴承系统维护困难
  整个支撑结构承重结构都在轴承上,圆周半径大,中心容易偏出最佳受力点。
轴承受径向力大!
发表于 2009-3-19 12:22:40 | 显示全部楼层
转台的结构形式可以有很多种,关键是拿来做什么用。
楼主的叙述不是很清楚。按首楼的说法零件高1.6m,外径2m,重4吨。那么,圆台的直径呢?准备把圆台做到多高?
零件均匀圆柱体还是其它形状?如果是圆柱体,对体积5立方米来说,4吨重量是不大的。这个重量水平旋转,2~3转/min,并且只要转起来就可以,用不到3kW的动力。
3楼的简图所示结构并不怎么好。对于直径较大的回转,可以把链条做成一个圈,再让链轮传动这圈链条的办法实现。
 楼主| 发表于 2009-3-19 12:30:58 | 显示全部楼层
呵呵 伏枥兄 是个行家!零件是圆柱状,但不太均匀,圆台内径准备做2100,高度150左右吧,由于是方案还没有最终确定,如有不对还请伏枥雅正!我们以前做过的设备,都是外圈焊接一圈链条,减速机放顶部来实现传动的。但这家客户不让我们这样做,说啥子,这样不好,因为他们有这样类似的机器。我们现在是处于做方案阶段,我首先要保证方案的可行性!
发表于 2009-3-19 20:15:32 | 显示全部楼层
我没见过,据说旋转餐厅的大转盘使用销轮或针轮传动的
发表于 2009-3-19 20:37:17 | 显示全部楼层
传动方式不好,建议不要用链条传动
发表于 2009-3-19 21:43:49 | 显示全部楼层
向各位大侠请教
  现在国内做的转台精度能达到多高
GMT+8, 2025-4-18 16:59 , Processed in 0.058284 second(s), 14 queries , Gzip On.
