楼主: cgwang
新液压站连续运行1周,液压油发热变质---请教
发表于 2009-3-20 10:48:37 | 显示全部楼层
同意加热器惹得祸
发表于 2009-3-20 14:33:35 | 显示全部楼层
应该是加热时间太长,引起油变质了,最好加个双金属温度计控制一下油的温度
发表于 2009-3-20 17:33:45 | 显示全部楼层
用测温枪测一下什么元件过热,,执行元件是否损坏,,如果都没有问题,,就要考虑一下系统的设计是否有问题,,
 楼主| 发表于 2009-3-21 13:12:43 | 显示全部楼层
13# geng002102 6 }: }7 W( k/ U* `/ @+ O" l
像元件过热有没有一个什么判断标准,比如多少度才算过热。; v* |6 U4 b* o9 R7 i
. C/ m' S& G; p" x+ ^4 Z# D) W
本来想发张油的照片的,可惜不会发,就描述一下把。2 j% C6 h- m) _' @: ~
变质液压油的颜色是那种像豆浆一样,而且里面有少许的黑点。。
发表于 2009-3-21 14:55:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 geng002102 于 2009-3-21 14:58 编辑 * m  I- \/ ]0 y$ }
) W% e& I* j4 H
一般的情况下,,油箱的温度在40度左右(油箱有冷却器)。
  G. l, g. A# t若溢流阀做安全阀使用,,不会发热,,温度比油温要低很多,,若溢流阀做调压阀使用,,温度比油温要高,,高出10度左右,,这是很正常的,,  P! F- F9 u" m5 Y) g/ M8 j/ }
换向阀之类的,,温度应该比油温低,,泵的温度跟油温差不多,,) k" I7 D. I1 }' l) o" B
若液压缸为执行元件,,其温度也比油温要低(工作环境为常温),,如果缸内泄较大,,动作也比较频繁,,温度会很高,,
5 M9 M4 v$ [; G/ k9 N& Z5 D# `若马达为执行元件,,可以看一下泄油管的流量是不是很大,,也可以测一下泄油管的是否发热,,是的话,,就是马达有问题,,' P0 Z* z9 m; H' y
你的油箱那么小,,放在通风好的地方,,可以降些温度,,如果液压油在系统中循环过快,,温度还是会过高的,,
发表于 2009-3-21 17:41:25 | 显示全部楼层
油液已经乳白,应该与加热关系不大,50度的温度还是比较正常的使用温度。最大的可能是液压油中混入了水份,检查一下油箱加油口是否加装了空气滤清器,油泵吸油管的接头是否有轻微损坏,空气中的水份足以将液压油乳化,而乳化的液压油更容易发生气穴与气蚀现象,温升也就增加。
 楼主| 发表于 2009-3-22 21:29:56 | 显示全部楼层
首先非常感谢楼上的各位帮我分析原因,也让我增长了不少额外的知识。2 ?1 h- A* w1 ?# I- Z5 n
6 v) s: e2 S4 |/ u! P回复16楼的:我们油箱有空气滤清器,泵的接头没损坏。在油变质的前1天下过一场雪。另外想问下,空气中的水分将油乳化有没有一个什么标准,比如时间还是什么的,谢谢。9 c/ z. c  J& d# x) G: |
) ?0 a% e7 _1 Y7 q再问问各位,液压阀在系统中,是阀芯没到位的情况多,还是阀芯卡死的情况多。。
 楼主| 发表于 2009-3-22 21:37:25 | 显示全部楼层
看看这次能不能传送成
发表于 2009-3-23 08:42:10 | 显示全部楼层
除了换油外,必须找到原因,才能彻底解决。
发表于 2009-3-25 12:51:48 | 显示全部楼层
50度的油温在正常范围内,如果冷却器油水串通的话则油里面可能进水!
GMT+8, 2025-2-21 20:37 , Processed in 0.056269 second(s), 12 queries , Gzip On.
