查看: 9327|回复: 20
电液换向阀的作用--请教
发表于 2009-3-18 08:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 学着 于 2009-3-18 08:42 编辑 * l. G" n; U2 j' D3 C' v/ u
# h, k; ^& p% D' W8 G9 L
下图,是我们厂使用的系统的原理图中的。
  f" x; R8 r! O1 N; P, O/ v阀610为比例阀,阀150为电液换向阀。7 Z9 c: [; k  ^- f( F
我们可以通过控制比例阀来进行换向,为什么还要加一个电液换向阀?觉得有点多此一举。但不记的哪一位哲学家说过,存在就是有意义的。盼各位社友解惑。
发表于 2009-3-18 12:43:23 | 显示全部楼层
为了对大功率液压系统进行控制, 应使用先导式换向阀,其原因在于移动阀芯需要的作用力较大。所以10通径以上的电液换向阀一般采用先导式控制。
发表于 2009-3-18 14:34:59 | 显示全部楼层
楼主好!
! Z9 e# B- R4 o图中比例换向阀610的中位用虚线表示的,说明这是该阀的过度机能,而不是中位机能。也就是说该比例换向阀610是一个二位四通阀,不具备中位机能。
! A/ h; g) T( P$ c. h( D5 T6 }而图中加的电液换向阀150,在此处扮演着一个“电动液压锁”的部件,电液换向阀150不得电时能将执行机构锁死。
/ _1 k" s& E9 W5 _% W3 X" @粗谈。望大家指教。
发表于 2009-3-18 14:39:57 | 显示全部楼层
150为电液换向阀怎么一端两个弹簧,分别有什么用
发表于 2009-3-18 14:45:07 | 显示全部楼层
& [2 d7 u5 r$ o
% r( M/ |$ }1 X. l4 z) Y- u) L1 s楼主说说这部分原理图接的执行机构是做什么的吧!* W0 \6 }/ s' S! J& a5 n, \
能将电液换向阀150的型号发上来吗?
发表于 2009-3-18 14:53:24 | 显示全部楼层
一个弹簧是先导阀的,另一个是主阀体的牙
 楼主| 发表于 2009-3-18 15:19:21 | 显示全部楼层
该阀控制的执行机构为液压马达。阀的型号我暂时还没有。( d8 W, P- K! D0 }
液压马达参数:' S/ G0 q) L: {. h: @
    转速:610rpm% I0 q  E  s2 l2 j; }3 ?
     流量:Q=153l/min
发表于 2009-3-18 15:36:38 | 显示全部楼层
150这个阀很奇特,没见过,一端带两个弹簧,另一端好像还带压力开关。
发表于 2009-3-20 11:44:15 | 显示全部楼层
阀的生产厂家说下哦
 楼主| 发表于 2009-3-20 12:28:28 | 显示全部楼层
我现在只有系统原理图,阀的很多信号都没有。应该是力士乐的。
GMT+8, 2025-2-20 10:29 , Processed in 0.091056 second(s), 15 queries , Gzip On.
